Roman1505 Опубликовано 20 часов назад Поделиться Опубликовано 20 часов назад (изменено) Здравствуйте ,суть проблемы - машина не едет ни в перед ,ни назад,когда переключаешь селектор в D R - немного заметно переключение (обороты двигателя падают ).но машина с места не трогается .на панели приборов индикатор включенных скоростей работает и все показывает.слил масло - вышло всего 1.5 литра ,черное .машину купили уже такой с готовностью к замене акпп,в теории возможно что из за малого количества масла коробка не едет вообще?давление не мерили.ошибок в данный момент нет . Машина Citroen Xsara Picasso 2.0 акпп Изменено 6 часов назад пользователем Roman1505 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Например может быть неисправна Шлицевая правого привода Ссылка на комментарий
Roman1505 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад @A20C подскажите ,я правильно понял если при этой неисправности проверить можно - на паркинге колесо вывесить то колесо будет крутится свободно? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Если бы втулку срезало при каждом включении передач был явный и громкий звук от шлицов, которые крутятся в провернутой втулке. Те ошибки что вы написали, это все по мотору, у нас с вами вопрос в КПП. Она не пытается ехать даже на больших оборотах, даже на больших оборотах второй передачи? Что до того было, что до того делалось? Били ли до того симптомы пробуксовки? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Roman1505 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад @ZIGGY что с машиной было до этого и что делалось неизвестно,с коробкой да там только U0404 ошибка Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 9 часов назад, Roman1505 сказал: машина не едет ни в перед ,ни назад,когда переключаешь селектор в D R - ничего не происходит (никаких свойственных толчков ,машина не дергается даже и тд - как будто вообще ничего не происходит). На приборке отображает переключение? или у вас этого нет? если не едет на 3 скорости и наза то что то сч бубликом, или масло вытекло. и просьба - с ошибками пришите их расшифровку для понимания проблемы. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Вы купили машину кирпич и хотите узнатить что с ней? Там может быть что угодно. Вплоть до отсутствия мозгов на коробке. Вы хоть под капот загляните. Ссылка на комментарий
Roman1505 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 11 минут назад, ситровод771 сказал: На приборке отображает переключение? или у вас этого нет? если не едет на 3 скорости и наза то что то сч бубликом, или масло вытекло. и просьба - с ошибками пришите их расшифровку для понимания проблемы. Да на приборке показывает ,я про это писал в вопросе же. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Масла нет или бублик не рабочий. Что еще можно предположить? Ругается на селектор - надо его посмотректь. Но если переключает на приборке то что там может быть? Если мотор троит то еще мотор надо смотреть. Мотор то какой? Год выпуска машины? Пробег? Ссылка на комментарий
Roman1505 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 6 часов назад, ситровод771 сказал: Масла нет или бублик не рабочий. Что еще можно предположить? Ругается на селектор - надо его посмотректь. Но если переключает на приборке то что там может быть? Если мотор троит то еще мотор надо смотреть. Мотор то какой? Год выпуска машины? Пробег? xsara picasso 2.0 2003 г.пробег там хрен знает какой.думаю в районе 300к.думаю скручивали не раз.ну вот ошибки ушли по селектору.по пропускам остались еще.так заметил что вроде включаются передачи.сегодня слил масло с акпп.вышло 1.5 литра ровно.я так понял там в районе 3-3.5 должно сливаться.попробую залить новое посмотреть как что изменится или нет.в теории из за того что там недостаточно масла было могла она себя так вести? Ссылка на комментарий
