glikcd Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад термостат не открывается на ходу, а на месте при повышении оборотов открывается, иногда в процессе прогрева без повышения оборотов может открыться. так было на старом термостате, поставил новый luzar тоже самое при езде не открывается, вентилятор молотит радиатор холодный температура 110 градусов. что может быть блок управления двигателем? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 4 часа назад, glikcd сказал: так было на старом термостате, поставил новый luzar тоже самое при езде не открывается, вентилятор молотит радиатор холодный температура 110 градусов. Может радиатор забит? Или когда термостат открывается радиатор горячий? Может попал кусок герметика или прокладки куда? Еще может помпа сдохла. Короче загадочная неисправность. Ссылка на комментарий
