glikcd Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая термостат не открывается на ходу, а на месте при повышении оборотов открывается, иногда в процессе прогрева без повышения оборотов может открыться. так было на старом термостате, поставил новый luzar тоже самое при езде не открывается, вентилятор молотит радиатор холодный температура 110 градусов. что может быть блок управления двигателем? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 4 часа назад, glikcd сказал: так было на старом термостате, поставил новый luzar тоже самое при езде не открывается, вентилятор молотит радиатор холодный температура 110 градусов. Может радиатор забит? Или когда термостат открывается радиатор горячий? Может попал кусок герметика или прокладки куда? Еще может помпа сдохла. Короче загадочная неисправность. Ссылка на комментарий
glikcd Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая когда на месте поднимаешь обороты и держишь темп падает, радиатор горячий патрубок на большой круг горячий, помпа работает, кога заводишь не крутит потом прогреется и ролик прижимается помпа крутится Ссылка на комментарий
glikcd Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая замена датчика темп. решила проблему. оригинальный показывал температуру 40гр, поставил другой который был в комплекте с LUZAR показал 16гр. на ходу темп падает и поднимается в зависимости от нагрузок, на хх 105гр термостат открывается патрубок радиатор горячие, 108гр срабатывает вентилятор как и было раньше, при движение теперь вентилятор не включается т.к. температура за нормы не выходит. на холостых при увеличении оборотов до 1500(на несколько секунд) со 102-+гр падает до 93-+гр @ситровод771 Ссылка на комментарий
