denbelinichi Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Ситроен с5 2.2 hdi акпп 4hx в режиме драйв не переключается на 3 и 4 передачу, ошибок по абс и акпп нет, параметры все норм. В ручную переключается, помогите советом Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Советую переключать в ручную. Если автомат не работает. А так если чиниить - сначала диагностика. И писать чтотам обнаружено. Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Ошибок нет, параметры смотрели на сервисе по акпп сказали все норм, масло поменяли но не помогло, 3 и 4 могут включится но после 4 тыс. Оборотов Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 1 час назад, denbelinichi сказал: Ошибок нет, параметры смотрели на сервисе по акпп сказали все норм, масло поменяли но не помогло, Надо смотреть давление и сравнивать с номинальным. А сказать что норм это ничего не сказать. Нужны значения давлений в момент переключения передач. Для сравнения их с номинальными. Передачи не переключаются потому что давления нет нормального, где то либо сифонит, либо забит фильтр либо клапан не отрабатывает. Либо износ. Диагностика коробки автомат довольно сложное мероприятие. Ссылка на комментарий
