Не включается 3 и 4 передача al4
 Ситроен с5 2.2 hdi акпп 4hx в режиме драйв не переключается на 3 и 4 передачу, ошибок по абс и акпп нет, параметры все норм. В ручную  переключается, помогите советом
1 час назад, denbelinichi сказал:
Ошибок нет, параметры смотрели на сервисе по акпп сказали все норм, масло поменяли но не помогло,
Надо смотреть давление и сравнивать с номинальным. А сказать что норм это ничего не сказать. Нужны значения давлений в момент переключения передач. Для сравнения их с номинальными.
Передачи не переключаются потому что давления нет нормального, где то либо сифонит, либо забит фильтр либо клапан не отрабатывает. Либо износ. Диагностика коробки автомат довольно сложное мероприятие.
Вам гидроблок промывали? Если да, то надо его разбирать и смотреть. Бываает винты не затянуты, косу проводов прижали при монтаже гидроблока криворукие мастера. Сервисмены первое что предлагают при пинках в коробке это заменить секансные соленоиды и промыть гидроблок. Про сбросы старения масла и обнуление адаптации коробки они не слышали. А зря. Или специально пускают по кругу. Для выжимания денег по максимуму.
В коробке только масло сменили и  параметры посмотрели в движении, сказали это что то по электрике,  электрик два дня ковырялся сказал что все норм  нужно к коробочникам. Самое интересное что в ручную и когда едишь на круизе коробка переключается
Электрик адаптацию не делал сказал что был случай после адаптации машина на эвакуаторе от него уехала
2 часа назад, denbelinichi сказал:
Электрик с французами работает? Пусть сделает сброс адаптации и сброс счетчика старения масла.
