citroen xsara picasso не заводится
Всем привет.
Авто -  Ситроен Ксара Пикассо  2005 г.в.  1,6 i     VIN: VF7CHNFUC39994352
Неделю назад рано утром поехал на рынок. приехал, закрыл машину и ушел. Возвращаюсь, не открывается. с 10 раза открылась, думаю батарейку в ключе нужно поменять. Закрываю также с 10 раза, покупаю батарейку, меняю, а она также открывается. Ну думаю дома решу, заводить, а у меня горит electronic immobiliser fault, бробую завести, но нет. Решил ключ обучить и пропало electronic immobiliser fault, но вылезло Economy mode active. Пробовал много раз заводить, не помогло. Поменял аккумулятор тоже самое. Уже дома диагност посмотрел ошибки и там ошибка на стопах, заклинило лягушку и p0336 датчик положения коленвала. Все поменял, не помогло. Провод прозвонил от датчика до ЭБУ, целый, но питание не идет, когда зажигание включено. А в самом ЭБУ, снимал фишки, во второй масло немного, а контакты на датчик именно в этой фишке. Еще в этой фишке датчик положения дроссельной заслонки, по ней у меня иногда сама выскакивает ошибка и также сама пропадает. В общем уже не знаю что делать. Может кто-нибудь меня направить в нужном направлении?
Чип иммобилайзера целый? Не сместился, не отклеился при замене батарейки?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Всем привет. Сегодня приезжал человек и сказал, что иммобилайзер нужно отключать, потому что я потерял семечку из ключа. Но проблема в том, что я не помню чтобы она там была. Иммобилайзер сложно отключать?
Я же спрашивал....
Для отключения мимо нужно перешивать ЭБУ двс.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
