Не заводится Ситроен с4
Здравствуйте.
Не запускается двигатель.
Мотор TU5GP4.
Заглох и всё. Проблемное реле заменил. Которое на бензонасос, заменил давно. Всё работало. Теперь как перестал запускаться двигатель, обнаружил что на это реле не приходит минус.
Где копать? Кто скажет?
ДПКВ посмотри или ремень ГРМ. Если стартер мотор крутит то ДПКВ в первую. Если крутит тяжело - то ГРМ.  Или еще какая беда. Чек горит? С вас всё надо клещами тянуть? На свечи отрабатывает?
@ситровод771 ремень ГРМ полгода назад менял. Там все нормально. Стартер крутит быстро хорошо.
Такая проблема уже давно была. Может заглохнуть нахожу. Но потом запустится и соответственно не знаешь где копать.
Вот сейчас сдох окончательно. Реле бензонасоса не срабатывает. Ни минуса на нем. Напрямую даю на реле минус. Реле щелкает, бензик не работает.
Есть может у кого схема всех реле с блока?
Дпкв не смотрел. Насос то по любому должен работать?
Открути ДПКВ и посмотри и почисти. Этьот датчик рядом с масляным фильтром, чуть магнитит и на него хоррошо налипает стружка мс мазутом. Как то этот ДПКВ крови попил.Очень похоже на него если мотор ТУ5ЖП4
Когда подносишь ключ то насос срабатывает на подкачку давления в рампе, потом когда нет сигнала от ДПКВ комп отключает бензонасос, зажигание и форсунки. Не отключает только стартер. Насос тоже отключается
Плохо что из-за одного реле надо менять весь блок , так как он не разборный и залит компаундом (у меня) на ситроене. Так же реле щеток лобового чудили из-за залипшего реле.
