nilolser Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Не идёт импульс на форсунки. Ошибок нет. emusic 1 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 5 часов назад, nilolser сказал: Не идёт импульс на форсунки. И корова не доится и козёл бодливый. У человека не вопрос, а просто крик души. emusic 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Павел Нива Ситроен Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Здравствуйте. Не запускается двигатель. Мотор TU5GP4. Заглох и всё. Проблемное реле заменил. Которое на бензонасос, заменил давно. Всё работало. Теперь как перестал запускаться двигатель, обнаружил что на это реле не приходит минус. Где копать? Кто скажет? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая ДПКВ посмотри или ремень ГРМ. Если стартер мотор крутит то ДПКВ в первую. Если крутит тяжело - то ГРМ. Или еще какая беда. Чек горит? С вас всё надо клещами тянуть? На свечи отрабатывает? Алексей 2010 1 Ссылка на комментарий
Павел Нива Ситроен Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая @ситровод771 ремень ГРМ полгода назад менял. Там все нормально. Стартер крутит быстро хорошо. Такая проблема уже давно была. Может заглохнуть нахожу. Но потом запустится и соответственно не знаешь где копать. Вот сейчас сдох окончательно. Реле бензонасоса не срабатывает. Ни минуса на нем. Напрямую даю на реле минус. Реле щелкает, бензик не работает. Есть может у кого схема всех реле с блока? Дпкв не смотрел. Насос то по любому должен работать? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Открути ДПКВ и посмотри и почисти. Этьот датчик рядом с масляным фильтром, чуть магнитит и на него хоррошо налипает стружка мс мазутом. Как то этот ДПКВ крови попил.Очень похоже на него если мотор ТУ5ЖП4 Ссылка на комментарий
Павел Нива Ситроен Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая @ситровод771 хорошо. Но насос же должен по любому срабатывать? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая Когда подносишь ключ то насос срабатывает на подкачку давления в рампе, потом когда нет сигнала от ДПКВ комп отключает бензонасос, зажигание и форсунки. Не отключает только стартер. Насос тоже отключается Ссылка на комментарий
Павел Нива Ситроен Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Датчик рабочий. Сканер показывает низкий показатель цепи всех форсунок. Что это может быть? @ситровод771 Ссылка на комментарий
Павел Нива Ситроен Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая вот такие ошибки. Так и не могу запустить двигатель Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Мозги крякнули похоже. Надо посмотреть на фишках, может там окисел и плохой контакт. Ссылка на комментарий
Павел Нива Ситроен Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Перемычку кинул на бензонасос как всегда делают. И завелась. Походу реле проблемное что выносил полгода назад опять контакты отлетели Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 10 мая Поделиться Опубликовано 10 мая Плохо что из-за одного реле надо менять весь блок , так как он не разборный и залит компаундом (у меня) на ситроене. Так же реле щеток лобового чудили из-за залипшего реле. Ссылка на комментарий
nilolser Опубликовано Вторник в 12:41 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:41 @ситровод771 ту5 Ссылка на комментарий
nilolser Опубликовано Вторник в 12:46 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:46 @ситровод771 а как узнать идёт сигнал от ДПКВ или нет. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано Вторник в 14:25 Поделиться Опубликовано Вторник в 14:25 1 час назад, nilolser сказал: а как узнать идёт сигнал от ДПКВ или нет. А гугол что говорит? Ссылка на комментарий
mackz1 Опубликовано Среда в 19:13 Поделиться Опубликовано Среда в 19:13 ТНВД 😈 нет у него ? Ссылка на комментарий
