1001detal Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 Всем привет! Сложности с включением 3-ей и 4-ой передачи вверх и вниз. Вверх ещё как-то иногда получается подгадать обороты, вниз беда, перегазовка не очень помогает. Думаю, что вышли из строя синхронизаторы этих передач. Вопросы. Где посмотреть модель своей МКПП? Какие модели МКПП и от чего могут встать? Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 Это не те? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 28 апреля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2025 @Ситруа Жомапель у меня 1,6, там 1,4. Коробка другая однозначно. Ссылка на комментарий
precrot Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 @1001detal Определите модель МКПП по VIN или шильдику. Лучший вариант замены – ML5 (код 20.2C/20.W9). Перед заменой попробуйте сменить масло и проверить тросы. Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 @precrot 31 минуту назад, precrot сказал: @1001detal Определите модель МКПП по VIN или шильдику. Лучший вариант замены – ML5 (код 20.2C/20.W9). Перед заменой попробуйте сменить масло и проверить тросы. На моей маркировка 20dm46. С какой она может быть совместимы стима или чем заменена? Ссылка на комментарий
