Волобуй Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Братцы выручайте, ситуация такая,машина ехала бодро,на холостых не много подрухивало,что только ни делал один хуй ее трусило,менял всё свечей с катушками до вальватроника с мотором,сейчас после замены вальватроника последнее что сделал,делаю сама адаптацию завожу огонь работает ровно ,но чз мин 20 когда прогреется чуток начинает потряхивать,и получаю ошибку по 2 цилиндру,замена свечей и катушки местами ни помогает,да скажите седла,но я их 50 тыс назад менял,хз сделали вроде норм,ошибка по цилиндру прошла,ездил ни народовался правда его не сильно подтряхивало,но ни троил,вопрос может все таки седло опять пропускае,или что ещё может быть,форсунки мыли на стенде,все норм.Бля заебал этот двигатель,хоть и нравится он как едет,но как то последнее время оч стал много проблем появляться . Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Сёдла... Как конкретно 50 тыс назад их делали?Тех процес какой был? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
