juster Опубликовано 5 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2011 по 20 тыщ на год если считать то получается должно быть больше ста сейчас. книжку вам не отдали скорее всего из-за пробега. она не нужна никаму и потерять ее проблематично. не рискуйте и сделайте полное то. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 У меня пробег 110к ещё пока не менялся, вот думаю буду уже подыскивать где и за сколкьо поменять Ссылка на комментарий
juster Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 вы такие бесстрашные потому что бессмертные или у вас много денег лишних? Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 juster, денег нету... а ремень поменять не так уж дешего больше чем 300$ надо иметь на это дело да и лишний рах не охото чтоыб двигатель разберали... а то бывают умельцы, даже и у диллера Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 8 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2011 yoman, Ревизия ГБЦ обойдется раза в 4 дороже. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2011 regkam, ну вот на следующий неделе поеду менять, за одно посмотрю состояние старого ремня Ссылка на комментарий
ддд Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Забыли про метку на колен валу .Кстати не где оней не не пишут ,а она есть ,Менял ремень сам никаких проблем. Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 ддд, Метка на колене в самом низу , лезть под авто как-то неудобно , но для самоуспокоения можно заползти и глянуть. Как видно на фото , я пометил колено сверху белой краской , так удобнее и проще. Ссылка на комментарий
Владимир-Тверь Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 regkam, Сегодня был у ОД на третьем ТО(59000км). Мне мастер сразу не глядя предложил поменять ремень, я указал ему, что в книжке написано (замена ремня ГРМ на 120000км.), он ответил мало ли что там напишут, на машине то вам ездить. Теперь хочу выслушать Ваши рекомендации. (Мой авто на гарантии). Svetik87 1 Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!! С Уважением Владимир. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Владимир-Тверь, мало ли что там напишут, на машине то вам ездить. Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 10 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2011 Владимир-Тверь, Решать конечно вам. Лично перебирал гбц с пробегом 75т , потому что на 60ти клиент не поменял грм. В гарантии ему отказали , хотя срок ее не закончился. Был случай , когда клиент приехал на ТО , авто 6 лет , пробег 50т. Он не собирался менять грм , хотя стоит ограничение 5 лет. Убедили , вскрыл крышку , ремень держался на 2х нитках , как он вообще ездил , я не знаю. Видел авто , на которой ремень не менялся 200т , меняя его обратил внимание , что он не плохо выглядет. Вообщем все это фортуна , кому то везет , а кому то нет. Лично я рисковать бы не стал . m724 1 Ссылка на комментарий
Владимир-Тверь Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Благодарю за рекомендации, буду менять, но почему в сервисной книжке написано замена на 120000км. без каких либо пояснений. Счастливый обладатель Ситроен Берлинго с 30.06.2010г!!! С Уважением Владимир. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Владимир-Тверь, " почему в сервисной книжке написано замена на 120000км. без каких либо пояснений? " - наплевать и забыть ! Ссылка на комментарий
Svetik87 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 у меня вчера случилась беда,порвался ремень ГРМ,покупала в салоне авто с пробегом ни чего не сказали пробег 110 тыс,в сервисе сказали еще менять клапаны,вообшем ремонт обойдется около 30000-35000,если клапаны немного погнуты можно ездить или для безопастности надо срочно менять???? Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 немного погнутыэто гвоздик может быть так - немного погнут...в вашем случае о езде нет речи - ремонт головки блока по полной программе с заменой клапанов мастера подскажут, что нужно сделать еще - вскрытие покажет... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Svetik87 прочтите личное сообщение! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Svetik87, Мало вероятно что вы даже заведёте мотор если погнуты клапана , но я бы попробовал одеть новый ремень и запустить мотор , однажды у меня был случай что клапана не погнулись и человек ездит по сей день ! Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Svetik87, Мало вероятно что вы даже заведёте мотор если погнуты клапана , но я бы попробовал одеть новый ремень и запустить мотор , однажды у меня был случай что клапана не погнулись и человек ездит по сей день ! прежде чем заводить мотор, после обрыва ремня грм, нужно хотя бы замерить компрессию, которая покажет состояние клапанов.если клапана погнуты, а это 99% из 100%, лучше забыть о запуске мотора. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Автокомплекс, был случай что клапана не погнулись и человек ездит по сей день ! Автокомплекс," если клапана погнуты, а это 99% из 100%" - это любимое высказывание ОДэшников , при чём даже не видя машины ! Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 накидывать новый ремень ГРМ, после его обрыва, не замерив компрессию в двигателе и не убедившись в целостности клапанов, это любимое дело Поломайкинов. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Автокомплекс, Вы как великий гуру ремонта объясните поломайкину как замерить компрессию без ремня ? Lucas 1 Ссылка на комментарий
Автокомплекс Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 сорри, ошибся, как правило, когда рвется ремень, люди пытаются еще завести мотор, крутят стартер по несколько раз, я поверю еще, что если сразу после обрыва, поставили новый ремень и машина завелась. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2011 Автокомплекс, Сразу после обрыва поставили новый ремень и машина завелась , так что это зависит от того на каких оборотах был обрыв , но шанс есть ! Ссылка на комментарий
шурила Опубликовано 16 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2011 написать много чего можно,раньше было 80000км ,потом 60000км, теперь120000км.факторов влияющих на износ ремня грм много, да и сами запчасти тоже.разница в цене ,или замена грм или переборка гбц, так что решать вам.на своей машине менял в 53200км по причине свиста промежуточного ролика .ролик менялся по гарантии, но я решил поменять сразу комплект грм.сам работаю механиком, из опыта работы лучше менять на пробеге60000км-65000км это оптимальный вариант ,но у всех свое мнение.согласен с мнением М724 и regkam они механики и имеют опыт ремонта m724 1 Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 22 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Вчера менял в сервисе 105т км 2007 год Первый ремень, ремеиь и ролики как новые, т.е. реально проехать можно 120т км Проверяли на излом и трещены, нету трещит ничего. Гонять я люблю не о каких плавных движений нельзя говрить. Клипат от -30 до +30 Только вот такой вопрос после замены двигатель не заводится, возможно это из-за того что не одели втоорй ремень (ген7ератора и т.д.)? Сама машина крутит двигатель и т.д. но не заводит, такое ощущение буд-то имоболайзер сработал... Придется теперь ждать машину до вторникаЮ, пока электрик приедит Есть какие предложения Ссылка на комментарий
