Serg1977 Опубликовано 8 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2025 Здравствуйте! При движении самопроизвольно включается аварийная сигнализация ,кнопкой выключается. Может при езде в течении часа раза два три включатся. Разбирал подрулевой переключатель, визуальное состояние платы хорошее,нареканий к включению поворотов нет. Отключал саму кнопку аварийки,всё равно включается на ходу. Куда дальше "копать" ? может кто сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 9 апреля, 2025 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2025 12 часов назад, Serg1977 сказал: При движении самопроизвольно включается аварийная сигнализация ,кнопкой выключается. Возможно попало что-то под контактную группу кнопки, она довольно чувствительная. У меня такое было - лечил клинером (брызгал сверху на кнопку) и продувкой, без разборки кнопки. Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 2 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2025 При экстренном торможении в наших машинах автоматически включается аварийная сигнализация. Отключить можно потом только кнопкой . Вот такое новое поле для поисков.... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
