КПП - Ситроен Берлинго 1
anti_boom
Всем доброго времени суток.
Настал момент заняться заменой КПП.
Появился гул, на каждой передаче он свой. На ХХ вообще как будто поросенок сидит там. Заниматься заменой подшипников приводных валов не готов, надо просто поменять одну КПП на другую КПП.
Логично, что у КПП есть номер, но где его искать, стала для меня задачей. Пересмотрел много объявлений, но так и не понял, где смотреть, т.к. надо определить, какая же у меня.
Кое как, 1 продавец показал, где смотреть. И вуаля - номер есть 20CD34.
Начал смотреть по номеру и что вам скажу, не малых денег за нее хотят и такая она 1. Цена 600 byn.
Посмотрел пару форумов и понял, что можно ещё определить по VIN. Вбил вин и там совсем другой номер 20CC11.
Начал дальше смотреть обьявки и собрал аж целый список:
20CD34 1.4 бенз - у меня стоит.
20CD32 1.4 бенз
20CD35 1.4 бенз
20СP81 1.4 бенз
20СЕ73 1.4 бенз
20CE45 1.4 бенз
20CF09 1.4 бенз
20СN13 1.4 бенз
20CC11 1.4 бенз - по вину моя.
Была в продаже 20CC11, но пропала. 20CD34 - 600 byn (многовато).
Теперь главный вопрос:
Какую из этих КПП, могу я себе поставить, чтобы подошла по местам крепления? Как расшифровываются все эти цифры: CD, CC, CP, CE, CN?
Мой вин VF7MFKFXF65049296
Ибо дальше понять, какую я себе могу поставить, уже сам не могу.
С двигателем 1.4 ставилась коробка МА5. Нужно искать коробку от berlingo /partner c двигателем 1.4, например 20cp37 (у меня такая)
Обозначения могут быть разными, в них зашифрован: тип деффиренциала, главная пара, привод спидометра и вариант выключателя заднего хода.
Все коробки от мотора 1.4 имеют одинаковые междырочное размеры крепления к мотору.
