mister z Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля @Ivj2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
citroen177 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля 23 часа назад, mister z сказал: @citroen177 На самом ремне тоже есть метки. При правильной установке совпадают все метки. Метку колена чем проверяете/фиксируете? Ситуация такая: решил проверить как был выставлен ремень предыдущем мастером. Все метки на ремне уже стерлись. Решил проверить по фиксации ГРМ и коленвала, и увидел, что при фиксации ГРМ штырями коленвал не фиксируется, но при этом пропил на фланце колена смотрит вниз, что, по информации из Интернета, соответствует положению ВМТ для 1 и 4 поршней. Видимо предыдущий мастер коленвал не фиксировал и ставил по меткам на ремне и возможно по метке на фланце коленвала. Далее, я снял штыри ГРМ, прокрутил немного колено по часовой, и смог таки зафиксировать колено. Меня это насторожило, т.к. в интернете пишут, что ГРМ нужно выставлять по штырям на ГРМ и метке на фланце коленвала, которая должна совпадать с меткой на ремне, и они оба должны смотреть вниз (т.е. 1 и 4 поршни должны быть в ВМТ), и при этом, внимание, дополнительно коленвал должен фиксироваться штырем. Но я такого не наблюдаю. Одновременно зафиксировать коленвал и направить пропил на фланце вниз не получается. Вот у меня вопрос и возник: верно ли в прошлый раз поставили ремень, и как его нужно ставить, по ВМТ или по фиксации коленвала. Ссылка на комментарий
citroen177 Опубликовано 5 апреля Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля 8 часов назад, mister z сказал: @Ivj2 При ошибке в 1 зуб по колену машина и заводится и едет, а это ошибка аж на 2 зуба по распредам. Ошибку на 1 зуб на распредах встречаю довольно часто. И машины с этим ездят до очередной замены. Как вы понимаете, что ремень поставлен с ошибкой на 1 или 2 зуба? Прикладываете новый с метками и видите несовпадение? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля @citroen177 Откуда ж вы такие любознательные по интернетам плодитесь? Пишу русским, и надеюсь понятным вам языком. Есть механические метки на шестернях и маховике и есть метки визуальные на всех шестернях и ремне. Если всё совпало то вот оно и счастье. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
citroen177 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля 10 часов назад, mister z сказал: @citroen177 Откуда ж вы такие любознательные по интернетам плодитесь? Пишу русским, и надеюсь понятным вам языком. Есть механические метки на шестернях и маховике и есть метки визуальные на всех шестернях и ремне. Если всё совпало то вот оно и счастье. А если ремень без меток (допустим стерлись, ремень ставится повторно), как быть? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля @citroen177 фиксируй штырями распреды и колено, ставь ремень и будет тебе счастье. Ссылка на комментарий
