Алексей Митягин Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Доброго дня! Citroen C4, хэтчбек, 2011 год, ep6. Подтекало масло. Переклеили поддон, не помогло. Поменяли клапан регулировки давления (поставили Крауф) и втулку уплотнителя (оригинал). Течь перестало, но по утрам стало появляться сообщение "STOP, Ошибка давления масла" и "Неисправность двигателя" следом. После работы двигателя 7-10 минут и перезапуска, ошибка исчезает до следующего утра. Мастера посоветовали поменять клапан на другой, дороже раза в 4. Есть смысл или проблема в другом? Ссылка на комментарий
