Sadness Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано и куда изначально стоит смотреть, citroen c4 coupe 2007 при попытке запустить двигатель стартер просто крутит, а двигатель не схватывает ( при этом горит SERVICE ), но если я сделаю несколько попыток запуска при этом выключая и включая зажигание сервис пропадает и он заводится ( иногда бывает такое, что он запускается с табличкой service ), заранее, спасибо, за ответ vin VF7LANFUF74678823 Ссылка на комментарий
