lenkor Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Ситроен с4 NFU запускаю двигатель, напряжение бортовой сети 14.2-14.5 . минут через 5-10 напряжение падает до 12.9-13.5. Это все на холостых, без нагрузки. Включаю нагрузку, напряжение падает до 11.9-12.5. Напряжение плавающее от-до, не стабильное. Генератор старвольт , регулятор впаял новый, на старом было также. Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Такое поведение характерно для полностью заряженной АКБ. Попробуй поставь разряженный АКБ и сделай замеры напряжения гены при его заряде. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Гена дурак или управляемый? VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 18 часов назад, Rykopop сказал: Гена дурак или управляемый? В 29.09.2024 в 14:21, Ivj2 сказал: В 2021м году на трассе кончился генератор. На эвакуаторе добрался до ближайшего евроавто и купил новый (старт вольт Китай) Оказалось что он работает только полчаса, затем от нагрева у него вырубается реле-регулятор. Три раза пытался сдать его по гарантии, отправляли на экспертизу и отказывали, мол всё в порядке. Устал бодаться, положил его в свою коробку, отвёз в гараж и забил. Родной отвёз в ремонт, поставил на машину и радовался жизни до прошлого понедельника. Теперь вкратце. В понедельник пропала зарядка. Снял гену, отвёз в ремонт приговор-обмотка, диоды, реле-регулятор сгорели. Взял тот самый китайский, выломал к чёрту плату реле-регулятора, вывел наружу контакт плюсовой щётки (минусовая сидит на массе конструктивно) и подключил через реле ВАЗ 2101- 2106. Всё работает. Если кому то интересно, подробности опишу. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта А что, указать в профиле город, это проблема? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано Четверг в 05:51 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:51 @Ivj2 если у него управляемый- возможно просто понижается напряжение т.к. АКБ заряжен. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Четверг в 08:08 Поделиться Опубликовано Четверг в 08:08 @Rykopop нет управляемых стартвольтовских. А проверяется легко. Берешь продувочный пистолет и когда зарядка пропала дуешь воздухом на алюминиевый радиатор платы реле зарядки. Как только плата остынет ( 20-40 секунд) зарядка появляется. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано Четверг в 09:21 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:21 @Ivj2 вот теперь понятней стало. Но у меня на с5-1 генератор обыкновенный, потому всегда железобетонно 14.5) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Четверг в 14:34 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:34 Не получилось загрузить видео.попробую потом, сейчас некогда. Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 05:44 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 05:44 @Rykopop управляемый, два контакта, с эбу и с bsi Сейчас напряжение скачет от 13.8 до 14. Фишку с генератора снимаю, запускаю двигатель, так же выдаёт Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 05:49 Поделиться Опубликовано Пятница в 05:49 @lenkor нет, он неуправляемый. Родную двухпроводную фишку можешь вообще не подключать, ничего не изменится, зарядка будет. @lenkor 13.8 - 14.2 это норма. Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 06:02 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 06:02 @Ivj2 спасибо Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 06:11 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 06:11 @Ivj2 то есть, так и должно работать. Менять не надо? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 06:16 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:16 @lenkor ты же писал что через 5-10 минут зарядка пропадает. Выше я написал как с этим бороться с минимальными затратами. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 06:31 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:31 Это ошибка конструкторов этого генератора. Они не учли что на этом моторе генератор установлен так, что его задняя часть расположена очень близко к катализатору и сильно нагревается. Летом я замерял температуру задней части гены, греется до 190 градусов. Очевидно, в реле зарядки использованы детали с низкой термостойкостью. Китай😂. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано Пятница в 06:51 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:51 И все же ,имхо, неплохо бы проверить акб в момент падения зарядки. Если он заряжен- смысл блоку кипятить его 14.5? Поставить полупустой от руга/соседа и посмотреть, будет норм зарядка идти- успокоиться и отстать от машины) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 06:51 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 06:51 32 минуты назад, Ivj2 сказал: @lenkor ты же писал что через 5-10 минут зарядка пропадает. Выше я написал как с этим бороться с минимальными затратами. Да, так и было. Вчера свет перестал моргать, померил напряжение 13.8-14 , ниже уже не опускается и свет не моргает, при нагрузке 13.5🤷 Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 06:59 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 06:59 5 минут назад, Rykopop сказал: И все же ,имхо, неплохо бы проверить акб в момент падения зарядки. Если он заряжен- смысл блоку кипятить его 14.5? Поставить полупустой от руга/соседа и посмотреть, будет норм зарядка идти- успокоиться и отстать от машины) Попробую. После простоя(ночь) мерию с акб 12.4. После поездки, серию 14 и постепенно падает. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 06:59 Поделиться Опубликовано Пятница в 06:59 Все это я уже проходил 13.5 держится постоянно или потихоньку падает? Если падает значит зарядки нет. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 07:14 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:14 Совет: протяни провода от АКБ в салон (временно, хоть через дверь) подключи вольтметр и наблюдай за зарядкой на ходу. Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 07:26 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 07:26 10 минут назад, Ivj2 сказал: Совет: протяни провода от АКБ в салон (временно, хоть через дверь) подключи вольтметр и наблюдай за зарядкой на ходу. Через елм смотрел на ходу, на ходу 14 +- скачет незначительно Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 07:28 Поделиться Опубликовано Пятница в 07:28 @lenkor это норма. Ссылка на комментарий
lenkor Опубликовано Пятница в 07:33 Автор Поделиться Опубликовано Пятница в 07:33 5 минут назад, Ivj2 сказал: @lenkor это норма. Ок. Благодарю. Только что, lenkor сказал: Ок. Благодарю. Город написал. Тупанул, вместо города дату ввёл 🤦 Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано Пятница в 10:31 Поделиться Опубликовано Пятница в 10:31 Ну так-то похоже на нормальное поведение. Если потребителей мало и АКБ заряжен - снижает, как АКБ подсел или появились мощные потребители- зарядка возрастает. Если бы не тот факт, что гена не управляемый.) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано Пятница в 12:40 Поделиться Опубликовано Пятница в 12:40 Вообще-то в идеале должно быть 14.2 независимо от нагрузки и состояния АКБ, но так бывает крайне редко. Ссылка на комментарий
