Можно ли включить стартер при низком заряде аккумулятора?
Вспомнилось вдруг, как я несколько лет назад не смог завестись, когда старый аккумулятор слегка подсел из-за работавшей аварийки. Вся электрика работала, но стартер не включался вообще. С реле и стартером проблем не было - после замены аккумулятора прошло три года, ни разу не было проблем с запуском. В нескольких темах видел похожие упоминания - "щелкает, но стартер не крутит, поменял аккумулятор - все стало хорошо".
Раз это чисто программная блокировка включения стартера, то можно ли ее как-то обойти? Во многих случаях, если двигатель теплый, стартеру и низкого напряжения вполне может хватить для прокрутки.
Помогает ли в таких случаях отключение/подключение аккумулятора (я в тот раз не догадался попробовать)? Если нет, то есть ли возможность принудительно включить стартер через диагностические средства (Lexia/DiagBox и прочее)?
