panutich Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Ситроен с4 гранд пикассо2 2.0 bluehdi. Порвало ручейковый ремень. Заменил верхний натяжитель и соответственно ремень. Натяжитель купил gates t39406, ремень Dayco 6рк1073к.Всё собрал, запустил мотор и случайно дотронулся до шкива коленвала. А он тёплый, хотя мотор в районе шкива холодный. Короче за 10мин.набежало 41градус.Ладно,думаю покатаюсь и буду посматривать. Решил проехать немного и офигел-там к шкиву генератора можно дотронуться только первые две секунды. До демпферного уже было не до лезть, так как поставил уже кожух. Значит заменил демпферный шкив, нижний натяжитель и поставил ремень contitech1073extra. Генератор вращается легко, Люфтов подшипников нет. Да и в целом всё работает тихо, без свиста. Вчера проехал 9км.так до шкива коленвала не дотронуться было. Шкив генератора тоже горячий.,но меньше. Может у кого было такое? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 17 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2025 Подшипникам хана. Если гена греется - возможно межвитковое. Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Корпус генератора не горячий. Я писал выше про подшипники, повторяться не буду. Ещё заметил, что греется также корпус верхнего натяжителя. Ну хотя он бегает понемногу постоянно. Короче, нашёл машину с таким мотором на этой неделе проведу следственный эксперимент. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 @panutich в бытность старых 2.0 хди ещё в прошлом веке, была проблема проскальзывания резинового демфера в шкиву. Проверяли просто, наносили метки соосные на внутреннюю и внешнюю обойму шкива, а через некоторое время проверяли их соосность. Если есть проскальзывание значит есть нагрев. Ситруа Жомапель 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Я тоже когда обнаружил, что греется демпферный шкив, нанёс контрольные метки маркером на нём. Поездил,посмотрел - метки на месте, сдвига частей шкива нет. Тем более поменял демпферный на "инновский", а результат тот же. Ссылка на комментарий
nem Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад нашлось решение этой проблемы? у меня такая же беда, ушёл на дальняк, порвало 4 ремня, сальник коленвала, домой притащили . Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 1 час назад, nem сказал: порвало 4 ремня, сальник коленвала, домой притащили . У вас мотор какой? Коленвал греется? Может быть вкладыши провернуло? Ссылка на комментарий
panutich Опубликовано 6 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 6 часов назад @nem Где то месяца полтора назад пришлось снимать ремень ручейковый(не по причине нагрева ремня). Значит, обнаружил смещение метки на 3см на демпферном шкиве. Поставил обратно родной, оригинальный. Сам в догатках из-за чего. Прошлым летом встретил на сто машину с таким мотором. Проехала перед этим порядком 35км.Она уже на подъёмник стояла минут 15,а до шкива генератора дотронуться на пару секунд. После этого я забил и езжу как и ездил. Зимой по трассе(первая остановка через 170км) шкивы еле тёплые. А то что рвёт ремень, разбирайтесь с натяжителями. Менять их надо, т.е.искатьпервопричину.Верхний уже 2 раза менял сам. По поводу проворачивания вкладыш ей этот симптом не подходит. Ссылка на комментарий
nem Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад @ситровод771 пежо 3008, 2010г. бензин 156л. коленвал не знаю, шкиф коленвала сильно нагрелся дотронуться не возможно, даже сальник коленвала сгорел один ободок остался. Навесное всё крутиться ,коленвал ключом прокручивается. последний ремень постави, завёл всё крутит ,проехал 2 км. и он сгорел. грешил на масленый насос ,но если бы он заклинил то и цепь грм тоже бы сбилась. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Нагревается скорей всего от трения, но где трется совсем непонятно. У вас ЕП6 турбо? Ссылка на комментарий
nem Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад @ситровод771 да Ссылка на комментарий
