emusic Опубликовано 22 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2025 Недавно ездил менять шины на колесах. Машину подняли за кузов на полноценном вертикальном подъемнике, где она провисела минут сорок, пока работали с колесами, затем опустили - все ровно и аккуратно, без рывков, перекосов и прочего. Когда заводил, увидел включенный индикатор STOP (индикатор Service не горел). Никаких сообщений на дисплее не заметил. Заглушил, снова включил зажигание - опять только STOP, больше ничего. Вставил ELM327, открыл FAP на телефоне - никаких новых ошибок. Передачи включаются, машина трогается. Повторил еще раз - то же самое. Заглушил, сдернул клемму с аккумулятора на полминуты, поставил обратно, включил зажигание - никаких предупреждений. Открыл FAP - добавилась ошибка Main Relay Malfunction (номер не запомнил, а FAP не сохраняет информации об ошибках), которой не было в первые два раза. Возможно, BSI так отреагировал на отключение аккумулятора до того, как он уснул. Хотя раньше делал так много раз, но такой ошибки не видел. Что это могло быть? Прошло несколько дней - машина ведет себя нормально, периодически смотрю ошибки - новых не было. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 23 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 Вопрос то о чём? О горящей надписи STOP или по ошибке Main Relay Malfunction? -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2025 @Алексей Зима В первую очередь - о возможных причинах включения индикатора STOP. Попутно - о возможных причинах появления ошибки Main Relay. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 @emusic побуду занудой и процитирую сообщение @Бес из одной из тем: " Центральный сигнализатор неисправности. Он загорается одновременно с уведомляющим сигнализатором какой-либо другой системы: - проколотого колеса, - тормозной системы, - температуры охлаждающей жидкости, обозначающим, что Вам необходимо срочно остановиться с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. Обратитесь в сервисную сеть CITROËN. Из мануала на С4-2 STOP Горит постоянно один или одновременно с другим сигнализатором неисправности в сопровождении звукового сигнала и сообщения на дисплее. Сигнализатор связан с серьезной неисправностью тормозной системы, рулевого управления, системы смазки двигателя, системы охлаждения или с повреждением шины." Оно ж написано в книжке, когда и в какой комбинации загорается. Вангую- лексия покажет пробитые шины скорее всего. Мой с5 правда орал даже на то, что пробитое колесо в багажнике лежало не в нише, так что может лексией придется скинуть ошибки. Фап видит далеко не все. У меня к примеру- только ЭБУ двигателя и его ошибки. emusic и Ситруа Жомапель 1 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 1 час назад, Rykopop сказал: с5 правда орал даже на то, что пробитое колесо в багажнике лежало Ого! https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 24 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 @Ситруа Жомапель угу. Поставил запаску, закинул пробитое в багажник и алга на работу. А он продолжает на бортовом орать " падение давления" и "стоп" писать. Пару раз тормознул, обошел, замерил- все ок. Значит на пробитое в багажнике орал выходит. Попробовал в обед подкачать пробитое компрессором прям в багажнике- бинго, тишина) У автора скорее всего подобное. Но лучше таки лексией посмотреть. Ситруа Жомапель, emusic и Бес 2 1 VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 24 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2025 4 часа назад, Rykopop сказал: Он загорается одновременно с уведомляющим сигнализатором какой-либо другой системы Я ж написал - один он горел, савсэм адын... :) И сообщения на экране не было. В первый раз я еще мог его пропустить, но во-второй-то раз всяко заметил бы. Включаю зажигание - как обычно, зажигаются все индикаторы. Одновременно - три звуковых сигнала. Индикаторы гаснут, остается только STOP. 4 часа назад, Rykopop сказал: Фап видит далеко не все Блин, совсем забыл, что BSI не собирает ошибки остальных калькуляторов... Погляжу Лексией, как руки дойдут. Ссылка на комментарий
