gircon Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Остановился у магазина,после чего не завелась,не работал бензонасос.Так,как уже стояло выносное реле подал на него питание.Насос заработал,но машина всё равно не заводится.Стартер крутил резво.Лексия выдала -нет связи с компьютером управления двигателя.После двух недель танцев с бубнами изредка заводилась на несколько минут и глохла,теперь не заводится и стартер отсох.Нуждаюсь в помощи Ссылка на комментарий
bullgaren Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 Мейн реле отчалило, менять блок psf Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 Подгнили контакты в колодке эбу. Подергать. Если не поможет -то проверять иммо. Он мог слететь. На крайняк подать питание на пин от ЗЗ. Может ЗЗ не контачит. Или сигналка ек. Еще может быть сгнили дорожки в самом эбу. Ссылка на комментарий
