Данил2000 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля ситроен с4 2013 года На холостом ходу печка дует моторчик работает а при нажатии на газ печка отключается и не дует Какая причина подскажите пожалуйста Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля Поделиться Опубликовано 20 февраля На ситроенах и не только, при просадке бортового напряжения мозги машины выключают второстепнные потребители. - Проверьте что происходит с напряжение от генератора при этих увеличения оборотов двигателя. Также: - реле и/или предохранитель bsm в подкапотном блоке - плохие контакты в разъемах проводки от подкапотного bsm до вентилятора печки - плохие контакты проводки между панелью управления (каким способом на вашей машине реализована регулировка скорости обдува никому не мзвестно, климат или климат контроль)...- - сточились щётки двигателя вентилятора салона XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
