Лучший авто Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В один день произошло такая херня. Машина заводилась ездила и спустя 10 минут после остановки двигателя снова заводить, но начинает гореть ключ иммо и не горят лампы свечей накала. Раньше помогало скинуть клемы на 15 сек и все нормально становилось, но теперь это не помогает Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Машина не распознаёт ключ. Проверь батарейку Ссылка на комментарий
Лучший авто Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля @Hunter82 нету в ключе батарейки Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Посмотрите разъём на антене иммобилайзера Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля 2 часа назад, denbelinichi сказал: Посмотрите разъём на антене иммобилайзера А заодно предохранитель иммобилайзера Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Напишете что за автомобиль модель, год, мотор может больше подскажут Ссылка на комментарий
Лучший авто Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля @denbelinichi Citroen xantia, 1999, 1,9 td @Hunter82 разьем целый, предохранели тоже все в порядке Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля В ксантия болезнь разъёмы в левом и правом крыле, 99% причина там Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля В 08.02.2025 в 15:54, denbelinichi сказал: Посмотрите разъём на антене иммобилайзера Раз горит иммо, то значит машина не распознала ключ. Возможно он отвязался. Такое бывает при просадке напряжения АКБ при работе стартера. Поэтому первое смотреть АКБ, дальше разъем на катушке накачки и подаётся ли туда напряжение. Если есть Лекция, посмотреть распознаёт ли ключ и перепривязать все ключи, если их больше одного. Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Автор отпишись в чем было дело Ссылка на комментарий
