Lopsarit Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Всем привет! История такая, после ДТП (повреждение бампер, фары, и т.д), после спуска с эвакуатора заехал в гараж своим ходом. Так как удар пришелся в левую часть усилителя бампера об стойку отбойника, оба лонжерона ушли в право и оборвало массу закрепленную к левому лонжерону, разбирал всю морду , отключал АКБ, Блок предохранителей, ЭБУ, снимал ГУР (обломало патрубок низкого давления), генератор (так как решил сразу заменить выхлопной коллектор, был ранее треснут). , массу восстановил , все собрал в обратной последовательности. Пытаюсь заводить, при включении зажигания загорается вся приборка, далее тухнет, звучит 1 длинный - пауза - 3 коротких звуковых сигнала, так же горят индикаторы STOP и Чек , стартер не реагирует. Где почитать расшифровку звуковых сигналов ошибок. Ссылка на комментарий
Lopsarit Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Проблему решил, разъем блока ABS не воткнул нормально. Олегович 1 Ссылка на комментарий
