педаль тормоза провалилась
завел двигатель, решил погреть коробку,нажимаю тормоз и педалька плавно уходит в пол
включил драйв постоял погрел,на ручнике, нажимаю тормоз всё ОК
кто нить сталкивался с такой хренью?
Может сначала нажали а потом завели?
всякое бывает ) у меня стоя, не заведенная и без зажигания включила режим при аварийном торможении, замигала сама аварийка... и это тока от того что я потянулся, нажав на тормоз )
То электроника, ей положено глючить... а то реальный механический полтергейст :)
самое интересное после этого тормоза работают на ять
так что к ОД суватся нет смысла
Вижу только один вариант - гидроусилитель, причем эффект педали, нажатой до запуска двигателя, наступил уже после запуска. А че... до пола провалилась, и насколько плавно?
очень плавно как при перепускающем поршне
провалилась до пола
ИМХО поршней два, даже в наших тазах... Не могут оба пропускать. Странно все это.
остаётся вернутся к мнению о полтергейсте и успокоится до следующего раза
похоже это мой персональный глюк
по идее так и должно быть так как на заведённой машине работает усилитель тормозов а на не рабочей машине педаль должна быть жоской и чем сильнее давиш тем жоще
vova72 Вы это серьёзно? На рабочем двигателе педаль тормоза должна уходить в пол?
Вы меня пугаете
Вы меня пугаете
попробуйте нажать педаль тормоза не на заведенном двигателе и не отпуская движок завести если педаль ушла в низ то это говорит о нормалной работе вакумного усилителя и остальных систем
  • 3 года спустя...
Недавно столкнулся с такой проблемой, тормоза начали схватывать в самом конце хода педали, при последующем нажатии на педаль торможение происходило в самом начале хода. Первой мыслью было заменить тормозные колодки (износ был процентов на 60), что и сделал, но после замены колодок тормоза вообще почти пропали. Почти - это ровно на половину, тормозил только один контур - переднее правое и заднее левое. Начал грешить на главный тормозной цилиндр, заменил в ГТЦ все резинки, но ничего не изменилось, тормозил только один контур и в самом конце хода педали. Решил разобрать и посмотреть передний левый суппорт, для чего открутил два болта на направляющих, откинул трос ручника и отсоединил тормозной шланг. Затем снял суппорт, вывернул поршень (против часовой стрелки) и при помощи компрессора выдавил поршень из суппорта. К своему удивлению увидел внутри много грязи и кусочков от резиновых уплотнений, хотя следов не герметичности не было. Решил немного изучить устройство и принцип работы суппорта, так при надавливании на рычаг ручника из корпуса суппорта выдвигается резьбовая часть с внутренней резьбой, которая выдавливает поршень. Сам поршень также имеет ответную часть - штырь с наружной резьбой, за счет чего он вкручивается в суппорт. Роль этого винтового механизма, как я понял, выбор хода поршня по мере износа тормозных колодок. Но чтобы вся эта система работала необходимо вращение самого штыря. Вынул штырь из поршня, для чего снял стопорное кольцо, шайбу, две пружинные шайбы, еще одну шайбу и подшипник (типа опорного). Сам штырь выбивал с наружной стороны через центральное отверстие в поршне, которое почему-то было не закрытым. Как оказалось причина всех моих бед заключалась в том, что та часть штыря, которая вставляется в поршень вместе с резиновым уплотнением приржавела к корпусу поршня и не вращается. Проблему решил путем зачистки посадочного места в поршне и самого штыря от коррозии, замены уплотнительного кольца на штыре и заодно поменял пыльник и уплотнительное кольцо в суппорте. Собрал всю конструкцию в обратном порядке, заполнил центральное отверстие в поршне графиткой и заглушил. Результат работы - тормоза начали схватывать одновременно на все колеса, ход педали тормоза минимальный, ручник держит мертво уже на втором щелчке.
  • 4 месяца спустя...
Лопнула тормозная трубка на заднее колесо, жидкость из бочка ушла полностью, заменили трубку, пробую прокачать тормозную систему даже с запущенным двигателем, вроде весь воздух вышел, но при нажатии на педаль тормоза срабатывают равномерно и хорошо (проверял на стенде) только при удержании педаль плавно и медленно уходит до самого пола.
Говорят что может помочь только спец. программа прокачки тормозов с подключением компа. Так ли это?
ребята!ну соображайте хоть немного.....пока есть такие как вы-сервисмены в прибыли!И я тоже...! :facepalm:программы нет-разВод!
Изменено пользователем Карэн
