Гул при разгоне
  Romanald сказал:
При разгоне на 4 где-то на 80 и выше начинается гул. Такое ощущение, что это гудит двигатель. Скажите, это нормальное явление и зря я мечу икру или как?
Посадите в машину человека с опытом, и пусть он послушает этот гул. Тут Вам сейчас выдадут миллион вероятных причин с резюме от "нифига страшного" до "срочно меняй машину". Диагностика таких шумов на расстоянии - дело неблагодарное.
КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин.
  Alex_C5 сказал:
Очень правильный совет.
Еще один вариант.
Если гул завист от скорости, а не от оборотов двигателя, то как вариант - гудит ступичный подшипник. Проверить передние подшипники легко.
- затягиваем ручник (кирпичи под задние колеса тоже не помешает)
- домкратим переднее колесо
- заводимся, врубаем пятую, плавно отпускаем сцепление и газуем (висящее колесо начнет крутиться)
тоже повторить с другим колесом.
Если подшипник накрылся - вой будет стоять как от реактивного самолета.
Как проверить задние не знаю.
Что за резина, много ли осталось протектора? Не зимняя ли? Когда гул появился или был всегда? Меняется ли при движении на разном дорожном покрытии?
Изменено пользователем Механик №1
Вариантов, конечно же, может быть много!
Вот мой вариант (правда не от оборотов зависит, а от скорости):
При скорости более 120 км/чаз появлялся гул, откуда-то спереди. Понять не мог, до поры до времени ездил на скорости до 120 км/чаз.
Через 3 дня скорость, при которой появлялся гул снизиласть уже до 80км/чаз. Задумался.
Врубился чуть позже. Да так, что аж стало стыдно. Когда посадил друга на переднее сиденье, выяснилось, что лобовуха, которую поставили месяц назад отклеилась сверху (напортачили установщики) и при скорости потоком воздуха её чу-чуть отгибало от опоры и ветер залетал внутрь.
Смешно. Это сейчас. А тогда не до смеха было.
Мастера извинились и без очереди быстренько всё исправили
Короче, вывод один - езжайте ка вы все в сервис, господа, со своим гулом. А то разговор ни о чем, уменя там гудит, у меня тут гудит, все равно через комп никто ваш гул не услышит.
Если бы не был на сервисе - не писал бы сюда тогда.
Был даже на диагностике.. компьютер как всегда ничего не показал.
Показал только, что свеча накаливания одна не работает.. но это не критично в летнее время.
Archer, я так понял у тебя дизель. Он громче бензинового движка работает с характерным цокотом. Опять же гул или цокот? Гидрокомпенсаторы, если они на подходе, могут издавать цокающий звук на высоких оборотах. Навесное оборудование, подшипники в генераторе, роликах.
Вариантов куча.
А что на сервисе сказали?
Они взяли деньги и сказали - езди, все нормально..... .
Я и сам знаю про возможные варианты, но все сразу не заменишь - накладно получается. Может кто подскажет способ определения причины цокания?
У меня бывает иногда что-то в этом роде когда солярку хреновую зальешь. Потом доливаешь нормальную, звук пропадает. Кстати, насчет диагностики советую необольшаться, считаю что это выброшенные деньги, имел печальный опыт. Имеет смысл делать комплексную диагностику: комп и механическая дефектация. (компрессия, тест форсунок).
:blind: Такое ощущение, что либо гул реально стал слабее. Может, конечно, уже привык. Но
я проверил, что это просто напрямую связано с оборотами двигателя: чем выше обороты,
тем он сильнее и делается несколько выше по тону. По моему, связь вполне логичная...
