Юлия 85 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Доброго всем.С3 2004 г,1,4 бензин АКПП.На сервисе не могут сказали,что ошибки не считаются.Авто не заводится.Помогите, может кто подскажет куда смотреть? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля Брать схему диагностического разъема,восстанавливать... Как не заводится то? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля @ZIGGY н не заводится и всё, завтра попробую датчик коленвала поменять, если не поможет то опять сюда отпишусь.Вообще в Ростове на Дону ими кто-то занимается? Ссылка на комментарий
Anatolisch Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля @Юлия 85 есть я раньше обращался , Фортуна не далеко. делают именно только французов. Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля @Anatolisch спасибо,а контакты не подскажите?@ZIGGY н не заводится и всё, завтра попробую датчик коленвала поменять, если не поможет то опять сюда отпишусь.Вообще в Ростове на Дону ими кто-то занимается? Ссылка на комментарий
Anatolisch Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля @Юлия 85 Машиностроительная 13 , у их француз. флаг. и пежо автатар Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля От души.... Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля Доброго всем,дело оказалось в блоке управления двигателем,к кому обратиться за поиском вот таких "мозгов"? Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля У кого будете шить блок спросите, думаю он вам поможет Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля Он тоже по своим закинул удочки,но пока тихо... Может здесь кто подскажет человека, который запчастями занимается... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля В 02.02.2025 в 16:38, Юлия 85 сказал: не заводится и всё, завтра Показать Стартер крутит? Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля Да,крутит... Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля Что конкретно с мозгами двигателя? Их можно перепрошить если они работают. Если поломка связана с порчей программы а не с порчей элементов блока. Порча программы возможна при сильной просадке аккумулятора. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля @Юлия 85 проверить два проводка от катушки иммобилайзера до коннектора на подрулевой бабочке. Может там что со штекером или провод переломился. ( @ZIGGY десять лет назад на предыдущей машине, не смог прописать ключ иммо, лексия зависала. Где-то через полгода обнаружил, что из двух прводков от катушки иммобилайзера хорошо был присоединён один, исправил. После чего домашней лексией ключи прописались сразу и без затыков). Да и такой вопрос: каким образом пришли что виноват моторник? Вы писали, что ошибки не считывания. У Лексии была связь со всеми блоками? Диагностика могла не пойти если влага попала в разъемы блока абс/моторника и замкнуло кан-шину. Надо проверить что в разъемах, почистить промыть чистым спиртом. Плохо что Вам не рассказали подробности манипуляций по поиску неисправности. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля @Олегович в целом смерть сагемовского блока это не то что бы маловероятная неисправность... Олегович 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Спасибо, будем пробовать... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля При включении зажигания дроссельная заслонка должна создавать писк. Если нет, то смотрите питание, бывает отгнивают провода. Если писк есть, значит мозги просыпаются и должны читаться. Связь идёт через блок abs, там бывает гниют провода. Сами блоки S2pm381, 382 и 383 одинаковые на аппаратном уровне, при замене нужно перелить eeprom и flash. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля Ужас конечно, спасибо за подсказки... Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 21 февраля Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля Вскрытие мозга двигателя.... Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано 9 марта Автор Поделиться Опубликовано 9 марта Добрый день,дело вроде движется к завершению.Возник вопрос,какая разболтовка на ступице Ситроен С3 2004 на?Хочу поставить литые диски..... Заранее спасибо за информацию... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 9 марта Поделиться Опубликовано 9 марта 4x108, ЦО 65.1 Подойдут колёса от Peugeot 207/307/308 например или от С4 или от с3 picasso, Ds3 и c-elysee Ссылка на комментарий
forummailandlogin Опубликовано 18 марта Поделиться Опубликовано 18 марта Товарищи. Есть методика по определению производителя блока в случает не получения этих данных автоматом? И почему вообще может не читаться производитель? Например: Ссылка на комментарий
Юлия 85 Опубликовано Вторник в 05:21 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 05:21 Добрый день, периодически выскакивает это заначек на панели,что это? Ссылка на комментарий
