boris brejcha Опубликовано 1 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2025 Здравствуйте, случилась такая проблема при включении зажигания щелкает реле в блоке под капотом предположительно топливного насоса и дроссельная заслонка и на приборной панели горит авто с ключом автомобиль не заводится, думал что блок бсм но при подключении донорского симптомы не меняются, все предохранители в порядке! Помогите решить проблему, куда копать! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 @boris brejcha проверьте как заряжена акб, Присоединение массового провода к кузову. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
boris brejcha Опубликовано 4 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 @Олегович спасибо за совет, разобрался!! Ураа, почистил все клемы и релюшки и преды большие которые, в блоке предохранителей под капотом! И всеже куда не смотри а в ситроенах всегда одно итоже)) В 01.02.2025 в 22:09, boris brejcha сказал: Здравствуйте, случилась такая проблема при включении зажигания щелкает реле в блоке под капотом предположительно топливного насоса и дроссельная заслонка и на приборной панели горит авто с ключом автомобиль не заводится, думал что блок бсм но при подключении донорского симптомы не меняются, все предохранители в порядке! Помогите решить проблему, куда копать! Олегович 1 Ссылка на комментарий
