Глохнет, ошибка Р0201
Meteor
Всем привет! Делал ТО стартеру, поставил на место, завожу, а двигатель глохнет сразу же. Поддаю газку, двигатель крутит, но глохнет как только отпускаю педаль газа.
По мультитрониксу ошибка Р0201 (неисправность в цепи топливной форсунки первого цилиндра). 2 дня мучаюсь, почистил ВСЕ фишки до которых был доступ. Осталось только прозвонить цепь, но я не умею. Может кто сталкивался с таким?
Снял клемму 1й форсунки- двигатель завелся на 3х цилиндрах. Залил фишку очистителем контактов, продул, воткнул фишку на место и машина заработала в штатном режиме.
