Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Здравствуйте! У меня проблема с автомобилем Citroen C3 2005 года выпуска (VIN-код VF7FCKFUC28592216). Во дворе моего дома, негодяи, украли блок управления коробкой передач. Я приобрёл на разборке другой блок — SIM82. Подключил фишки, но лексия его не видит. Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и знает, как решить эту проблему? Буду благодарен за любую информацию и советы. Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Питание на блоке есть, плюсы приходят, масса, тоже есть. Каншина 60 ом. Ни на массу, ни на + не засажено. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 А на ресте разве не 821 должен быть? Возможно блок от дорестовой машины, но это не точно Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 @A20C не знаю какой там раньше стоял! У соседа такой же Ситроен с3 2008 гв, с таким же мотором 1.4 16v, да, у него 821. Пробовали снимали с его машины, ставили на мою, так же нет диалога. И обратно на его машину 82 подкидывали тоже не было связи! Я вот думаю может епром как то обнулять надо перед установкой, вирджин делать? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 еепром надо в блоке двигателя или bsi нулить при их замене, это тут не причём Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 @A20C то есть если я правильно понял, то достаточно подключить фишку и блок будет виден. Никак его не нужно прописывать инициализировать? Только сделать адаптацию сцепления и коробки? Как понять, какой блок стоял до этого на машине? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 да, просто подключить фишу и блок будет виден если оба плюса приходят. масса и саn. Сделать адаптацию и всё. Если машина рест. то надо с реста, е сли дорест то с дореста. Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 @A20C спасибо за ответы, прояснили немного ситуацию! У Вас случайно нет распиновки разъёма ркпп? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 https://t.me/stellantisdocs вот канал по схемам. Запрос ТОЛЬКО по vin. За вопросы а почему не заводится и с какой стороны отвёртку держать - пожизненный бан. Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 @A20C да, задал там вопрос пока тишина! В интернете нарыл такую фотку, по ней проверял все соответствует По can сигнал идет! Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 29 января, 2025 Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 6 часов назад, Nerk25 сказал: у него 821. Пробовали снимали с его машины, ставили на мою, так же нет диалога. И обратно на его машину 82 подкидывали тоже не было связи Спрошу на всякий случай - на автомобиле соседа купленный блок тоже не распознаётся? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 @Ситруа Жомапель его родной блок sim821, на его авто, распознается, адаптируется! Если ставить sim82 нет диалога Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 29 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2025 Предыдущий владелец конечно олень, залил блок bsm маслом, все разъёмы в масле! 🤦🤦🤦 разъём блока АБС залит олифой чтоли судя по запаху! В бсм висит ошибка по габаритам, они горят при включении зажигания. В АБС ошибка по моторчику. Но они выходят на связь, диагностируются. Мотор если стартер замкнуть заводится! Я вот думаю подкинуть на соседскую машину эбу двигателя и bsm. Посмотреть лексией, будет связь с эбу ркпп, попробовать завести и уже будет понятно косяк в проводке или какой то блок моросит. Поправьте если где ошибаюсь Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 января, 2025 Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 В 2005 году у с3 был переход с van на can. Отличие между sim82 и 821 это van и can, не взаимозаменяемы. Фотку своего блока двигателя (этикетку) скинь, тогда понятно будет. Блоки ркпп были для моторов 1.4 бензин, 1.6 бензин и 1.4 дизель, все конечно разные (прошивка) Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 30 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 . Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 января, 2025 Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 Это рест Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 30 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 @A20C значит, я так понял, что нужен блок sim821. Прошивка большого значения не имеет, всё равно должен oпределиться и поехать? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 30 января, 2025 Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 да, но прошивке от 1.6 будет дёргаться Ссылка на комментарий
Nerk25 Опубликовано 30 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2025 В общем, сегодня подкинули на другую машину блок BSI bsm и моторник. Всё нормально коробку увидел. Машина завелась, поехала. Значит, теперь буду искать адекватную схему проводки. На том ресурсе пока тишина. И нужен блок sim 821 @A20C спасибо за ответы! 🤝 Ссылка на комментарий
