Глючит датчик температуры воздуха.
oleg2968
   Машина Ситроен с4 гранд пикассо 2018 г.в., 1,6 дизель. Пару лет назад уже менял датчик температуры, который стоит на Пикассо в правом зеркале, тогда всё получилось. Вчера попробовал ту же процедуру - эффекта ноль. На улице 0, +2, а в машине показывает от 25 до 32 в плюсе. В чём ещё может быть проблема ? Обрыв провода, но почему показывает ?
Подскажите, где можно взять распиновку проводки правой двери или схему ?
Дверь снимать, проверять проводку на стойке
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY "Проверять проводку на стойке", Это какая то спец.стойка ?  Специальная для проверки проводки?  Что то не могу понять. Это из области диагностического оборудования ?
@oleg2968 нет, там где проводка из двери уходит в стойку, в кузов. Между кузовом и дверью.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Всё ясно. Ну так для этого дверь снимать не надо))  Из стойки извлекается соединительная фишка и изучай её сколько душе угодно)  Ну  можно ограничитель двери отвернуть если недостаточно размаха двери.
@oleg2968 ну.... Попробуйте))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
