Не заводится после снятия аккумулятора
Meteor
Снял аккумулятор для зарядки, при чем сделал это с включенной штатной сигой. После снятия услышал не громкое пищание сигнализации, еще подумал: как бы мне это боком не вышло.
Аккумулятор зарядил, начал заводить- не заводится, стартер не крутит. Подозреваю, что сигнализация залочила стартер.
1. Клеммы чистые, затянуты крепко.
2. Аккум заряжен, напряжение по мультитрониксу 12,5 Вольт.
3. Бензонасос шумит.
4. От стартера слышно только щелчок (или это реле так срабатывает?)
Пробовал открывать/закрывать дверь с ключа, открывать/закрывать с кнопки, сотни различных комбинаций- результата нет. Скурил треть рунета, ничего толкового не нашел. Выручайте форумчане, лягушонок должен поехать!
