Приборная панель не работает
Доброго вечера!
Не работает приборная панель практически полностью, отображается только ближний, дальний, масло.
Был у электрика в сервисе "Панин". Прозвонили провода, питание приходит к приборной панели.
Несколько дней листаю объявления по России, не могу найти точно такую же приборную панель.
Может кто подскажет, где купить или есть опыт установки другой приборной панели. Искал так же людей занимающихся ремонтом приборок, но пока безуспешно.
https://escalier.ru/remont-pribornoy-paneli-sitroyen-berlingo/
Не знаю насколько это еще работает. А с приборками этими есть проблема, и найти б/у совсем непросто.
@defekt Обращался, сказали такие процессоры уже не купить. Ничем помочь не могут. Посоветовали только скрестить проводку с другой приборной панелью, но это нужен электрик который умеет распиновывать и куда нужно подключать в другой приборке.
3 часа назад, Дмитрий Multispace сказал:
Да ну?
https://ecufix.ru/product/mc68hc908az60/?ysclid=m6fci64l5w574747065
 Даже на озоне есть
https://ozon.ru/t/yLpvQe7
двигателя 1.6 и артикул приборной панели с моей отличаются
Подойдёт, главное чтобы от нужного мотора в плане топлива:
Essence/Diesel
@A20C Приобрел щиток от 1.6 визуально как новый, только пробег 580тыс.км)) Спасибо за совет! Все вроде бы показывает, но появились вопросы:
- заглушил двигатель и открыл дверь водительскую, пищит противно пару секунд щиток. Это норма? При открытие других дверей такого нет.
-Не гаснет ручник, судя по всему датчик барахлит. Где он и как проверить? Или тормозухи мало, не проверил...
-Не гаснет открытые двери, концевики проверять?
-АБС?
-Уровень топлива явно врет, в баке на момент фото было не более половину бака.
-завышенные обороты, тут мне надо подключаться к мозгам. У меня есть ELM и программа на телефоне Car scanner, но она ничего не считала и кроме тахометра и вольтажа ничего не показала, какую прогу скачать для диагностики?
@A20C я тоже удивился, что якобы нет процессоров. Но как мы теперь видим по ссылке твоей все есть, но заставить Аркадия я не могу раз он отказал.
Приборную панель я нашел несколько шт от 1.6 с артикулом 9645444380 выглядит один в один
у меня 1.4  артикул 9639368580
Так же нашел
1 час назад, Дмитрий Multispace сказал:
Много чего горит
Нужно подключить лесксию и закодировать комбинацию приборов через “замену калькулятора“
   Либо перелить еепром с оригинала, но это риск окирпичить и новую комбинацию.
