HodorDraconovich Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Привет всем! У меня проблема с Citroën C3 2016 года. При запуске двигателя иногда слышен странный треск, а на приборной панели загорается индикатор "Check Engine". После нескольких секунд треск исчезает, и машина вроде бы работает нормально, но сам индикатор не гаснет. Я проверил уровень масла — всё в порядке, датчики тоже выглядят целыми. Бывает, что треск появляется только при холодном запуске, а когда машина прогреется, всё тихо. Может, кто-то сталкивался с подобным? Что может быть причиной, и куда стоит смотреть? Буду признателен за любые советы! Ссылка на комментарий
HodorDraconovich Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Иногда еще происходит, что индикатор может зажечься, пару раз поморгать и снова потухнуть Я уже и на проводку грешил немного Ссылка на комментарий
HodorDraconovich Опубликовано 14 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Плюс периодически треск остается и на прогреве движка, но как трогаюсь, то все моментально пропадает Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 14 января, 2025 Поделиться Опубликовано 14 января, 2025 Список ошибок? Мотор ЕП6 5FS? Пробег? Дергается при старте, троит,? Ссылка на комментарий
