usatik33 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Здравствуйте. Как всегда все происходит не вовремя( Поехал на 200км. Примерно через 50км пробега появился треск на 5 передаче, при сбросе газа. Не всегда. проехал еще километров 30, остановился. Глянул подтеки- все сухо. Пострагивался на 1,2, 3 передаче, вроде все нормально. Нужно было сдать назад. Проезжаю задом 1м- сильный удар в трансмиссию. Сцепление, тормоз. Опять назад- снова жесткий удар. Кое как сманеврировал. Понимаю что приехал( Не рискнул ехать дальше, повернул назад. 5 стала сильно шуметь. Ехал на 4 передаче 80км. В натяг на постоянной скорости всю вроде нормально. Отпускаешь газ- идет шум. До дома доехал. По городу стала шуметь 3 и 2 передача. Дома задомкратил левую сторону, стал крутить колесо рукой. При кручении вперед есть курлык, как шестерни за что-то цепляют, примерно на каждом обороте колеса. При кручении назад каждый оборот сопровождается ударом в коробку и остановкой колеса. Проскочила мысль, что трипойд развалился. Вывесил правую сторону. Кручение вперед- иногда есть курлык, но реже чем слева. При кручении назад- не каждый оборот, но также удар и остановка колеса. Чего до крутил и вперед стало клинить) Понятно что "попал" на коробу, но хочется понять что гавкнулось и почему? Ваши мысли друзья? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 Зубья отлетели, такие мысли. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 А где? На 5? Или задней? Или дифференциал? Не рвал, не буксовал, мимо передач не попадал. Стиль езды спокойный. Чего зубьям на месте не жилось?) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 13 января, 2025 Поделиться Опубликовано 13 января, 2025 У меня нет кофе чтобы гадать на гуще. Вам там проще короб скинуть и посмотреть что там отлетело и где. Мне ясно одно - что то с механикой. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 января, 2025 Поделиться Опубликовано 20 января, 2025 @usatik33, привет. Тобиш ты коробку не вскрывал? У тебя вроде была мурзилка по разборке/сборке коробки. Не снимая с машины, ты можешь только посмотреть что творится под железной крышкой со стороны левого колеса. Не знаю, похоже что рассыпался какой-то подшипник внутри коробки (сепаратор износился, ролики/шарики) выспались, вал провис с одной стороны. 4 передача прямая, следовательно - подшипник на промежуточных вала. Без разборки не обойдёшся. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 21 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2025 Да, не вскрывал. По возможности вскрою. Но это потом. Счаз просто замена на аналогичную. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
