gajser123 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 2 минуты назад, gajser123 сказал: С новым годом всех. Глохну на ходу без каких либо признаков и подергиваний, просто глохну и на скорости и при переключении. Заменил реле сдвоенное и бензик, проблема осталась. При остановке пробую завестись-мимо, зажигание выключаю,открываю капот, ни чего не трогаю, просто гипнотизирую тупо движок, через минуту начинает что-то стрекотать, типо бенз накачивает, но зажигание выключено. После этого спокойно завожусь. Было у кого такое???? При чем может день без проблем, может пару раз за день Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января Проверь топливный фильтр, возможно забит. Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января Была мысля, но тогда мощей бы не хватало, или подергивания какие, а тут напрочь глохнет Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 2 часа назад, gajser123 сказал: через минуту начинает что-то стрекотать, типо бенз накачивает, но зажигание выключено. После Проверь систему вентиляции топливного бака, его пробку или адсорбер (если он у тебя есть). Возможно создаётся разрежение в баке и топливный насос перестаёт качать Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января 3 часа назад, Hunter82 сказал: Проверь систему вентиляции топливного бака, его пробку или адсорбер (если он у тебя есть). Возможно создаётся разрежение в баке и топливный насос перестаёт качать Все норм с этим, сразу проверил Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля короче, заменил фильтр топливный и дпкв, проблема не ушла,еще стал плохо заводиться при -10 и ниже, сколько не крути, схватывает и снова в холостую маслает. Вернул дпкв старый. Сегодня опять после того как заглох открыл капот и молча ждал, через минуту чето зажурчало или застрекотало как релюшка, после машина завелась........Может чего то с катушкой зажигания???? Ошибки только по лямбде нижней , нет подогрева и неисправность в системе контроля за отводом паров топлива. (вакуума в баке нет, как и избыточного давления) Ссылка на комментарий
Hunter82 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Когда заглохнет, проверь давление в топливной рампе. Обычно есть на рампе сосок с ниппелем для этого. Если рампа пустая, значит глохнет от перебоев с насосом.Скорее всего где-то отгнивает проводка. Бросаешь параллельно шнурок к разъему насоса и смотришь- если беда ушла, значит дело было не в бобине😀 Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 3 минуты назад, Hunter82 сказал: Когда заглохнет, проверь давление в топливной рампе. Обычно есть на рампе сосок с ниппелем для этого. Если рампа пустая, значит глохнет от перебоев с насосом.Скорее всего где-то отгнивает проводка. Бросаешь параллельно шнурок к разъему насоса и смотришь- если беда ушла, значит дело было не в бобине😀 Давление есть, насос качает Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 2 часа назад, gajser123 сказал: через минуту чето зажурчало или застрекотало как релюшка Это с выключенным зажиганием? И если реле стрекочет, то какое именно - непонятно? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 7 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: Это с выключенным зажиганием? И если реле стрекочет, то какое именно - непонятно? Да, зажигание выключено. Стрекот длится секунды считаные, хрен понять от куда Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 4 минуты назад, gajser123 сказал: Да, зажигание выключено. Стрекот длится секунды считаные, хрен понять от куда если электрику исключаем, то получается, как бы что то давление топлива что то держит. потом прорывается...хотя в рампе с нипеля брызжит, короче я без понятия че за хрень Ошибка по неисправности в системе контроля за отводом паров топлива, может клапан абсорбера такую беду творить если нету ни вакуума в баке не лишнего давления? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 54 минуты назад, gajser123 сказал: отводом паров топлива, может клапан абсорбера Его то можно проверить? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 27 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: Его то можно проверить? Проще будет отключить вообще, потом попробую, отпишусь Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 8 февраля Поделиться Опубликовано 8 февраля Последствий у такого отключения не будет? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 8 мая Автор Поделиться Опубликовано 8 мая В общем дело в питании, или проводке, покатался с манометром на рампе, когда глох давление в рампе 3.5атм, отключал обратку давление 7атм, Когда глохну, при заводке гаснет приборка, распускал кто-нить косу???? дохрена там еб...и??? Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая @gajser123 Косу-то зачем сразу распускать? Сперва прозвонить надо, и желательно примерно тем же током, что и рабочий. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая Мотор какой и пробег? Там есть аварийный выключатель по давлению масла? Он находится около вакуумного насоса, сразу за ним. Если есть, то может он отключать и именно так - вырубает всё и приборку тоже. Нужно скинуть фишку с него и посмотреть, будут ли отключения. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая @ситровод771 Какой аварийному выключателю по давлению масла резон отключать приборную панель, на которой как раз и должно отображаться уведомление? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая 37 минут назад, emusic сказал: Какой аварийному выключателю по давлению масла резон отключать приборную панель, на которой как раз и должно отображаться уведомление? У меня так, машина кривая, историю ремонта не знаю, брал у перекупов. Датчик отрубает всё. Может так скоммутировано. Сейчас разбираюсь. Сам датчик на замыкание от давления, простейший. emusic 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 8 мая Поделиться Опубликовано 8 мая @ситровод771 Действительно, какая-то замудреная схема. Если датчик проводит только при достаточном давлении, то приборная панель как-то получает питание до запуска двигателя и выхода масляного насоса на режим. То есть, он не просто тупо воткнут последовательно в цепь питания панели и/или головного устройства. А если снять с датчика разъем? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 9 мая Поделиться Опубликовано 9 мая 20 часов назад, emusic сказал: А если снять с датчика разъем? Он и был изначально снят с разьема. И машина работала штатно. А когда одеваешь - вырубается как будто закорачиваешь питание на приборку. Кто там и что делал - не знаю. Машина казалась рабочей лошадкой когда брал а выяснилось что косячная конкретно. Поражаюсь умениям перекупов. При покупке подвоха не почувствовал, хотя залез вроде везде где можно. emusic 1 Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Привет, если бы проблемы с давлением были лампа бы загоралась. emusic 1 Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая Продолжение мозг......ки, стрекочит рхх, в очередной раз на ощупь определил. Холостые не плавают и не скачут, без датчика машина заводится с подгазовкой. Ошибка не прописывается, но чек загорается когда начинается заеб, а если на скорости вновь начинает работать, то чек гаснет. Ссылка на комментарий
