serhio84 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Начитался в инете много страхов про эту Ош. Нигде нет решения. Везде куча предположений. Авто ситр с5 10год 1.6турбо ёрш . АКПП. Снимали генератор для профилактики. После этого ехал примерно через 20км выскочил Джеки чан. И engine prepar. На светофоре. На работе двиг это никак не сказалось ни троения ни тряски ничего. Как ехал так и Ехал. Прочитал по приезду домой ошибки -u1208 и все. Больше никаких. Сбросил. Поехал ещё-покатался . ВсЕ норм. Машина постояла 2 часа. Опять завел поехал. Опять эта же ошибка.. пока не буду сбрасывать... К нг куча вояжей запланировано. Как страшно с этим жить. Или не страшно. Или лучше в сервис таки... М.б у кого то есть решение или четкий план с последовательностью действий Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 @serhio84 ошибка в каком блоке? Сама по себе она может означать просто проблему связи между блоками, а уж причин там вагон. Дёргали гену- посмотри внимательно проводку и разъемы вокруг и по пути его изъятия/ установки. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 27 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 7 часов назад, Rykopop сказал: @serhio84 ошибка в каком блоке? Сама по себе она может означать просто проблему связи между блоками, а уж причин там вагон. Дёргали гену- посмотри внимательно проводку и разъемы вокруг и по пути его изъятия/ установки. А в каком блоке ошибка можно узнать только с лексией...блин у меня обычный китайский сканер. Поеду в сервис таки. Но они ребята такие ошибки проичтаюит , но что то не знаю смогут ли помочь Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 27 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 @serhio84 Скорее всего правильней будет смотреть в каком боке есть ошибки еще. Эта ошибка- типо общей маски похоже. Т.е. говорит, что проблема есть, а конкретней- смотри в каком блоке еще траблы. Опять же- посмотри проводку, это может быть недоткнутый разъем, грязь/окислы на пинах, вода или просто дернули жгут. Пока только видим ошибку связи, а она может быть и "устранимая", т.е. появилась один раз, прописалась в журнал и не повторялась. Как вариант- скинуть ошибку елмкой/ сняв клемму и посмотреть, появится или нет. VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 27 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2024 7 часов назад, Rykopop сказал: @serhio84 Ошибка елм-кой скидывается - но после недолгой стоянки при запуске возникает вновь...( В сервисе запись только на завтра. Отпишусь что покажет лексия Ссылка на комментарий
serhio84 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 В общем побывал в сервисе. Ошибка р1676. Ошибка реле регулятор а... Видимо бракованный поставили при ремонте гены, а может не верно подобрали... Поеду завтра разбираться Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 @serhio84 об этом и говорил. А только по 1280 можно было такие дебри накопать..)) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
