Неправильные показания уровня топлива
Всем доброго дня. Вот такая оказия: Заправляю бак до полного, "до отстрела", запускаю машину - одно деление уровня топлива не заполнено. Пробовал на разных заправках. Такая ситуация не частая, но проскакивает. А иногда бывает, что после покатушек еще одно деление исчезает, но спустя продолжительное время опять появляется. Год назад менял топливный насос в надежде, что в нем проблема, но увы - чудо не произошло. Подскажите пожалуйста, куда дальше копать?
Вот и сегодня. На приборной панели было 3 деления до полного бака. Заправил до щелчка. Потом еще добил до повторного щелчка. Около 8 литров получилось. Запускаю машину, а на приборке одно пустое деление.
В 24.12.2024 в 10:57, uBIOcorp сказал:
Реохорд с поплавком- это отдельная часть, можете купить на разборке и поиграться (на разъеме бензонасоса- два тонких пина). Само преобразование от датчика происходит в БСИ и с довольно большой постоянной времени. Обычно калибруется сама, но если есть Лекция, можно внести и с помощью её. А мой совет - проверьте систему вентиляции бензобака и адсорбер ( если он у вас есть)
