_ALEXUS_LS_ Опубликовано 23 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2024 Всем доброго времени суток) Проблема такая Началась ещё в теплую пору. Приехал в магазин, заглушился. Вернулся минут через 10, запускают двигатель - крутит в холостую и не пытается даже схватить. Со второй попытки завелась нормально. Подумал, что какой-то глюк. Через месяца два был такой же прикол. Через время заметил, что она стала запускаться немного дольше, чем обычно, но откладывал этот момент в долгий ящик Но тут наступили небольшие холода При температуре 1 градус и ниже машина запускается раза с 3, а то и с 5. При этом при прокрутке стартером она даже не пытается схватить После запуска секунд 5-10 холостые плавают в пределах +-50-100 об/мин от нормальных. Далее если заглушить и запустить - все работает в штатном режиме (запускается немного дольше положенного, как описал выше). При -4 градусах сколько не крути - эффекта ноль. Крутит и не пытается схватывать. При этом на ходу не глохла, ошибок не выскакивает, потерь в мощности не заметил Со свечами всё ок. При 0 реле щелкает и подает питание на них. Сами свечи поменял. Куда копать? Регулятор давления? Датчик давления? Форсы? Буду благодарен любому совету, а за дельный - засыплю спасибо и благодарностями) С уважением, владелец CITROEN EVASION) Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 23 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2024 Джеки Чан горит? Ошибки? Мотор какой? Бензин течет? Давление есть? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2024 @_ALEXUS_LS_ ЕЛМ327 + FAP прога. Пишем обороты и давление топлива при не старте. Графики в студию. ЗЫ я бы поставил на обратки форсунок. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
HodorDraconovich Опубликовано 23 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2024 Судя по описанию, проблема может быть связана с несколькими факторами. Первое, на что стоит обратить внимание, — это топливная система. Возможно, стоит проверить регулятор давления топлива и фильтр, так как недостаточное давление может вызывать трудности с запуском. Также стоит осмотреть форсунки на предмет засоров или неправильной работы, поскольку они могут не распылять топливо должным образом. Не исключены и проблемы с датчиками, особенно с датчиком температуры двигателя или датчиком положения коленвала. Если они работают некорректно, это может приводить к неправильной подаче топлива на холодную. А, ну еще проблема может быть с аккумом Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 Проверь ещё давление подкачивающего насоса, а так очень похоже на умирание форсунок HodorDraconovich 1 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 10 часов назад, HodorDraconovich сказал: Первое, на что стоит обратить внимание, — это топливная система. Там в бензине похоже вода, которая подмерзает при минусе. Если у него дизель то умирает ТНВД. HodorDraconovich 1 Ссылка на комментарий
HodorDraconovich Опубликовано 24 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2024 @ситровод771 Да, похоже на то, перечитал на свежую голову) Ссылка на комментарий
