ДИМ ДИМЫЧ Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 больше -5 не заводиться свечи накала новые boch каждую зиму Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2024 Однако вопрос желательно формулировать чуть точнее, в надежде получить на него ответ. Двигатель , как я понимаю, dw8? Как не заводится. Стартером крутит? Топливо при этом в форсунки поступает? Нормальное давление поступает ? Воздуха за ночь в рампе не собирается? Компом ошибок по свечам нет ? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ДИМ ДИМЫЧ Опубликовано 30 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 весь сезон весна-осень с пол оборота, при подкачки соляры брызгает топливо ИЗ-ЗА ЭТОГО НЕ ВЕРЮ Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 @ДИМ ДИМЫЧ Ни на один из поставленных вопросов не ответил. Что куда брызгает? Не заводится - значит нет или давления, или оборотов. Стартер крутит? Сколько оборотов? Нет давления - или тнвд сдох, или где-то в магистрали подсос воздуха, или форсунки льют в обратку. All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Лы́хны Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 @ДИМ ДИМЫЧ Какая топливная коммон раил или еще механика стоит? Если механика то какая, бош или лукас/делфи? Ссылка на комментарий
