Meteor Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 В поиске не нашел ответа на вопрос, поэтому прошу тапки не кидать) Температура двигателя на ходу сперва падала до 75 градусов, но когда останавливался поднималась до 110 (при температуре окр. воздуха около нуля) Теперь же (при -10) на ходу мультитроникс показывает падение температуры до 36 градусов (обороты 2500, скорость 90). Подложил за радиатор утеплитель толку ноль. При это с печки дует нормальный горячий воздух. Так же в один день датчик утверждал, что двигатель закипел, в то время, когда блок цилиндров был чуть теплый. Подскажите, в чем может быть проблема? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 6 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2024 34 минуты назад, Meteor сказал: датчик утверждал, что двигатель закипел, в то время Датчик то нормальный? Может коротит его? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Meteor Опубликовано 27 января, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2025 @Ситруа Жомапель скорее всего в нем дело, надо менять. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 января, 2025 Поделиться Опубликовано 28 января, 2025 Хорошо https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
