vainer85 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 доброе время суток! основная проблема с блоком гидравлики BHI, не выходит на связь. но и много других, скрины прилагаю. есть подозрения что чтото с кан линией. снял блок предохраниетелй BSM r02. возможно он под замену? посоветуйте возможные действия, прозванивать остальную проводку по всем ошибкам на КЗ? в целом машина заводится , едет, но вот накопился ворох проблем :)) дигностирую пока что автокомом (дельфи). лехию возможно возьму у друга. пока что качаю Седре Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 C такой кучей проблем имхуется что еепромка крякнула. Странно что заводится и едет. Это не проводка а программа конфигурации слетела. Но это не точно. Ссылка на комментарий
vainer85 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 @ситровод771 спасибо за ответ, пока демонтирую блок bsm , bsi, ecu. посмотрим что покажет визуальный осмотр печатной платы, попробую считать прошивку с еепром. помимо гидравлики были и другие проблемы, например мотор выпадал в ошибку неожидано, и более 1000об не развивал, но ошибка сбрасывалась и ехал дальше. последние 2 года авто тупо стояла в ожидании ремонта, так что могло еще чтото подпортится по проводке, по блокам.. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 11 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 8 минут назад, vainer85 сказал: попробую считать прошивку с еепром. Считанную прошивку нужно сравнивать с оригинальной. Оригинальную можно скачать с сайта хранилища по вин номеру. В скачанной прошивке нужно вбить пин код вашей машины и залить на вашу еепром. Но это в случае если есть разница в тексте прошивки.. И тогда она будет работать. Этим конечно стоит заниматься если вы не найдете более понятных повреждений на платах. Может у вас еепром в порядке. И для перепрограммирования еепром её надо выпаивать из платы. Ссылка на комментарий
vainer85 Опубликовано 11 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2024 да, насчет выпайки еепром вкурсе. отдам спецам что мне ecu на грузовике правили :) прошивку поищем по вин, подскажите что за сайт, хранилище киньте ссылкой плиз. попробуем сравнить побитово, вроде есть проги, после того как вытащим. а так да, сначала разбор распайка платы, прозвон на кз проводки, датчиков, исполнителей. завтра только до разберу торпеду под рулем.. Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Шина CAN параллельная, как правило проблема шины САN в гнилых проводах. Нужно звонить проводку на предмет обрывов и кз. В седре всё есть. В bsi eeprom рассыпается от мееедленной кончины акб на стоянке. Когда в eeprom мусор/неисправность - машина не заводится, слетают ключи. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Так.... Давайте с самого начала. Какие ошибки горят на приборке. Какие есть симптомы. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 Сайт хранилища не скажу но он довольно известный, и ищется поиском. Сайт официальный, ПСАшный. Даже сохранил инфу, поищу в архиве. OPR номер можно получить по VIN номеру авто. Для этого необходимо зайти на сайт https://service.citroen.com/pages/index.jsp , ввести логин AN92120423 и пароль pJOdsztv . В верхнем левом углу вводим VIN номер автомобиля и заходим во вкладку Caractéristiques(Характеристики), копируем первых 5 цифр из поля N°APV/PR. DAM, OPR, APV/PR, PR, ORGA - Это ни что иное как зашифрованная дата(день, месяц, год) производства автомобилей PSA. 8 ноября 1976 года является точкой отсчета и соответствует коду 0000. Далее, каждый календарный день это +1 пункт. На автомобили ситроен DAM-код стали наносить с 1 января 1980 года начиная с номера 1149. А на Пежо ровно через год 1 января 1981 года с номера 1515. До 26 марта 2004 года код DAM был 4-значный. С этого дня включительно код стал 5-значным. Так как прошло 10000 дней с точки отсчета. На некоторые модели пежо и ситроен не наносился код даты выпуска. Например ситроен джампер, который выпускается на мощностях итальянского завода Fiat. Изначально код DAM наносился яркой или белой краской на кузов автомобиля в моторном отсеке на "стакане" амортизатора. Потом пошли небольшие наклейки размещающиеся в различных местах кузова преимущественно под капотом. Но в конечном итоге DAM был перенесен на привычную нам идентификационную табличку APV/PR которая в основном размещается на средней стойке кузова со стороны водителя, либо с торца водительской двери. Внешний вид APV/PR, код DAM выделен красным прямоугольником: Посмотрите, то ли я скопировал или не то. Сейчас еще поищу инфо. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 12 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 В случае если на авто не нанесен код DAM, либо по тем или иным причинам он был утерян, можно его определить по VIN номеру. Воспользовавшись официальными сайтами PSA. Для ситроена: http://service.citroen.com Регистрация бесплатная и без ограничений. В нижнем правом углу можно выбрать свой язык, по умолчанию естественно французский. После регистрации вводим в верхнем левом углу свой VIN. Также туда же можно вводить код VIS(последние 8 символов VIN-кода). Жмем "OK" и в графе "автомобиль" выбираем пункт "характеристики", получаем искомое. Ссылка на комментарий
vainer85 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 5 часов назад, ZIGGY сказал: Так.... Давайте с самого начала. Какие ошибки горят на приборке. Какие есть симптомы. симптомов много набежало :) авто 2 года стоит. проблемы с гидроподвеской, менялись стойки, задний регулятор, язычок. в данный момент BHI не выходит на связь - по нему и ошибки тоже есть, ну и тупо не жужит (до того работал, год назад еще, потом резко стравил пер контур и бхи ушел со связи). я его снял еще из проблем электрики - мотор эпизодически выпадал в аварийный режим, чак норис, и более 1000 об не давал. постояно заклинивший задний горящий стопак. фары поворотники музыка печка - все норм работало. круиз контроль давно не включался , тоже изза каких то ошибок. при этом заводился (и заводится, до демонтажа бсм, бси), и вполне неплохо работает 2.2 турбодизелек, ровно, гладко, пробег чуть больше 200ткм что для этого двс мелочи. почему и хочется восстановить свой авто. Ссылка на комментарий
vainer85 Опубликовано 12 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2024 @ситровод771 спасибо большое, по данному логину паролю к сожалению не заходит. чуть позже попробую зарегаться с другими данными. @A20C тоже весьма вероятно такая кончина еепром, так как акб был дохлый какое то время. седре скачал 12гб, вечером буду устанавливать, тот еще квест )) Ссылка на комментарий
