Машина иногда заводится только с буксира
Ребята, здравствуйте! У меня такая проблема: машина иногда не заводится с ключа, а только с буксира. Стартера нет, заводится генератором. Может кто сталкивался с такой проблемой? Ситроен С3 Пикассо, 1.4 бензин
@ситровод771 все срабатывает: насос гудит, коленвал прокручивается, искра есть, форсунки открываются ( свечи мокрые становятся), давление в рампе перед форсунками не замерял, но оно есть. При этом с ключа ни-ни, только аккум разряжается. Стоит хоть чуток толкнуть, - с полтыка, потом пару недель нормально заводится, пока в один прекрасный момент снрва не прилетит глюк...
@denbelinichi стартера нет, стоит т.н. типо"стартер-генератор", заводит движок через специальный ремень. Можешь в инет забить, если не веришь, что такое бывает
@василий морозько комп пробовали подключать и параметры смотреть?
кстати что свечи мокрые, может в этом дело? заливает?
Датчик температуры врет и машинко думает что холодно ей....
Баляць мае крылы
@Popesych ...@Ситруа Жомапель датчики коленвала и распредвала находятся вверху, я их сегодня снова доставал, они все в масле, чистил... Датчик температуры, пока не знаю где находится, может подскажете? Свечи мокрые, но с буксира или с толкача машинка заводится...
У меня с диагностикой проблема, живу, если так можно сказать, в глухой провинции... Но комп пару раз пробовали подключать, ничего стратегического не показывал, хотя проблема уже существует около 2-х лет, сначала пару раз в год было, а потом чаще...
Дроссельную заслонку почистил, форсунки прочмыхал очистителем карбюратора, датчик давления воздуха почтистил, тоже в масле был, раньше обороты еще плавали, на холостых, теперь перестали, расход топлива снизился... Но проблема, периодическая, с заводкой осталась
P S. Насос менял уже 2 раза, по разным причинам, акум, тоже еще вполне рабочий
6 часов назад, василий морозько сказал:
И это происходит после короткой поездки или просто завели и заглушили. Ситуация обычная. Или мотор нормально грейте или, что сильно дороже, меняйте резиновые кольца на форсунках.
+7 963 245 1140
@mister z Точно Серега. Был такой случай в моей практике.... Если хотя бы минут 20 постоит заводится с пол оборота, а если заглушил и сразу старт, хрен заведешь, только с толкача.
Оказалось одна форсунка не плотно закрывалась и наполняла впускной коллектор бензином. Вот на переобогощенной смеси мотор не заводился, пока не постоит и не испариться этот бензин с впускного.
@василий морозько А если, когда не стартует, газ в пол при кручении генератором? Типа режим продувки горшков. Тогда стартанет?
11 часов назад, василий морозько сказал:
есть ЕЛМ327 и есть программа FAP на мобиле.
Достаточно что бы посмотреть параметры датчиков мотора
Баляць мае крылы
