lex1503 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 братцы помогите коробка AL4 поменял два клапана на давление и гидротрансформатор коробка вобще не включает скорость и глохнет ставлю назад старые работает но пинается Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Поддельных и не особо рабочих клапанов сейчас в продаже много... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Шо с клапанами? Проверить новые - подать на них 12 вольт! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 И это, косу случайно не зажали? А то бывает. Рукастые слесарюги. Или вы сами меняли клапана? Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Нет все проверил.так что странно ставлю старые работает только пинается Когда 12 вольт подаю они шелкают Ставил сам. Уже ставлю не первый раз.а тут непонятки Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Надо промыть ситечко которое внутри гидроблока и проверить и почистить разьем мозгов коробки и двигателя. У мене так же короб пинался между 2 и 3, а после перестал. Причем пинки шли после прогрева. Как только стрелка на 70 так пинки начинались. На холодную не пиналась. Я секансные и поменять не успел. Так и лежат новые в запасе. И у вас много стружки на магните на крышке? Или магнит чистый? Масло не горелое? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 24 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 Потом нужна затяжка всех болтов на утюжке гидроблока. Бывает винты не прижимают и травит масло по пластинам. Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2024 стружки нет чисто болты зантянуты как положенно щас разобрал весь гидроблок мою в нефрасе. Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 2 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2024 Все перемыл .поставил .давление выставил.завел выжал тормоз переключаю на D машина дернулась и заглохла ставлю старые клапана нормально только дёргается и через время впадает в аварию Ссылка на комментарий
