F1MEN Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Citroen c-elysee 2013г. 1.5 автомат. По пути с работы домой загорелась ошибка неисправна зарядка АКБ. До дома доехал. Сразу подумал на кончину гены. Снял генератор, разобрал щетки целы. Дальше передал генератор в профессиональные руки. Заменили реле регулятора и подшипники. Сегодня поставил проблема осталась. Как и вопрос в какую сторону думать дальше. Так же незадолго до этого мой сканер ELM перестал читать ошибки. Подключаю, не моргает. Купил другой сканер, результат тот же. Может быть кто то уже сталкивался с подобными проблемами? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Я не понял - зарядка пошла? Гена работает? Или не работает? Мотор заводится? И ЕЛМ как то связано с зарядкой или это отдельно? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Видимо мотор еп6, видимо все же 1.6, видимо 120 ЛС? Зарядка какая была до разбора генератора? Сейчас какая? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
F1MEN Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 @ситровод771 Генератор работает, зарядка есть.(Возможно и была). Но проблема осталась. Машина заводится и едет без ограничений. Но ошибка и STOP горит. ELM это отдельная проблема, но может какая то связь и есть Ссылка на комментарий
F1MEN Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 @ZIGGY мотор ес5, 1.6л. До разбора генератора не мерил заряд, так как был уверен что дело кроме как в нем и не могло быть. Сейчас заряд в районе 14. Снимал мультиметром с клемм АКБ Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Для начала почисти обе клеммы на аккумуляторе (с накидными контактами). Может там окислы. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 19 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Аккумулятору сколько лет? Подкинь другой на пробу. Если нек поможет - значит дело в блоке комфорта. Возможно где то отвалился провод на питание блока. Ссылка на комментарий
F1MEN Опубликовано 19 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2024 Всем спасибо за помощь. Проблема решилась. Машина постояла минут 15-20 поработала и ошибка пропала. Видимо ей нужно было больше времени, чтобы увидеть что все работает. Всем спасибо. Итог: Замена Реле регулятора в генераторе. Цена вопроса 4500р+ работа Ссылка на комментарий
Pavel33 Опубликовано 28 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2025 Всем добрый вечер. подскажите где находится этот блок комфорта? Ссылка на комментарий
