Моторное масло
Yrqin
Ребят интересно кто что льёт и есть ли жер масла. Я езжу на своём пикасике с2011 года то есть с новья лил раньше только тотл 5w 30, где-то на 40000 начался небольшой жер масла.Менял я колпачки и колечки масло съемные все бестолку. Потом начал другие масла побывать заливать и я это выличил. Кому интересно пишите.
Нет просто может кому поможет! Я лил и бордаль и мобил а это случайно посоветовали! Попробовал и все больше не доливаю сам о х*****! Есть ещё у многих проблема с дворниками вдруг перестают работать электрики приговаривают блок предохранителей под замену! А его просто нужно снять под ним высоковольтные предохранители и надо почистить контакты и все проблемы нет!
Пардон, что не про масло.
А что это такое?
  В 14.11.2024 в 03:10, Yrqin сказал:
Показать
В смысле, высоковольтные?
Показать
Про бордель расскажите, что за масло. Я видел только пустую канистру на помойке. Почем оно?
Масложор есть, пробег 80 тык, еп6 атмо, на 120 ЛС. Но не критичный, главное не забывать про подлив. И я купил китайский бугель и кольца в него,но пока не ставил. Мотор на холодную чудит. Как прогреется - норм.
Фазокрутилка не поднимает клапана на холодную, смесь неправильная. Из-за масла и бугелей, наверное. Чудит -это подергивается и глохнет, нет мощности. Это стандартное для ЕП6. У машины первым владельцем была баба, они под капот не лазят, вот она и высадила движок масляным голоданием. Всё стандартно.
У меня мотор еще FW, старой модификации, у него на бугелях кольца стальные, наверное протерли борозды в бугеле. Новые бугеля с тефлоновыми кольцами, моторы FS. С ними полегче. Купил бугель на озоне с тефлоновыми кольцами, лежит пока.
Понятно масло 5w40 не лей у нас по рекомендациям 0 в 30 но могут сальники начать сапливится поэтому лучше лить 5 на 30 и ещё зольность с3 это край лучше с2 смотри у нас дроселя как то кого нет прямой впрыск бенз. Только 95и выше . Меньше проблем будет. А с тотла слазь сейчас это говнище не имоверное. От замены до замены сколько льешь. У меня было литр. И ошибки у тебя есть?
  В 18.11.2024 в 12:23, Yrqin сказал:
Показать
Я тоже наверное литр за год, по стакану за 3 месяца, или за 2. Смотря как инетенсивно езжу.
Показать
Ошибки по АБС, но я еще не смотрел, раньше были проблемы с датчиком, а сейчаз хз. Надо смотреть по лексии что там.
Всем привет! Летом 2024г стал владельцем C3 Picasso с двигателем EP3C. Что лили изначально - неизвестно. Предыдущий хозяин лил ZIC X9 5W40. Я заливал по не знанию Kixx G1 API SP 5W40, потом у меня как раз к замене выдавило заглушку ГБЦ из-за избыточного давления в системе охлаждения. Сейчас залито Kixx PAO1 0W30 C3, проехал мало на нём, но в -18 двигатель заводился как летом. На следующую замену купил Rolf Ultra 5w30 A3/B4. Из того что я находил по литературе в наши двигатели можно лить от 0w30 до 5w40 по API не ниже SM. ACEA C3, A3/B4. В идеале с допусками BMW LL-01, 04 или подобными от PSA, MB. Остановился пока на корейских маслах (Kixx, Zic, S-oil) и синтекоподобных высшей линейки. Двигатель чистый, без лака и прочего.
https://www.drive2.ru/l/693865505479461360/
Надо индивидуально смотреть каждый экземпляр масла и условия эксплуатации.
Зимой важна текучесть в морозы, летом, особенно в пробках если часто приходится стоять мотор на пиках своих температур работает. Кто то в день по 10-15км проезжает по городу, кто-то по трассе по 200-300км и более.
Парадоксально, но зимой по трассе если наваливать, то температура ОЖ двигателя держится в районе 80-90°.
У нас климат от крайнего севера до юга также очень сильно отличается.
В Якутии зимой где нибудь это будут одни масла, в Сочи летом другие.
Для себя сделал вывод что буду лить масла с хорошей базой и интервалом замены ~250 моточасов. Кто то вообще минералку в турбовые моторы льёт... 😶🌫️
☺️лей что хочешь я пишу из сваего опыта на ней я езжу с 2011 года у нас двигатель специфический будешь лить штото гуще забьёт каналы в движке,с высокой зольностью и плохими моющими качествами будет нагар на клапонах со всеми вытекающими. Про zic  я вообще молчу хорошая промывка. Но не более. По эксплуатации я с тобой согласен полностью но это не про этот двигатель! Офицалы советовали 0w30 в сервисах, но начали теч сальники. И они резко переобулась. Так что с маслом на этих еп3, еп6 надо быть осторожней . Смотри сам.
@Yrqin @Yrqin а вы себе до этого что лили?
Из за какого масла были проблемы? Коробка автомат или механика?
Как часто двигатель видит обороты 3500+ ? И интервалы замены в моточасах. Это важно. Либо в пробеге с указанием средней скорости.
Я лил тотл что производитель рекомендовал но там свои приколы оно есть для ситроен а в магазинах постоянно пытаются втюхать либо для форд либо кия короче смотреть надо! Дело в присадка! Где то на 40000 стало пожрать масло от замены до замены 1 литр. Попробовал мобил 1, 5w30 c2-3 масло конечно лучше но как был жор литор так и остался. Менял колпачки даже кольца масло съемные на 134000 пробега но ни каких изменений! Попробовал бардаль 5w30 c2 как бы получше но подкушевала масло. И тут как цены на масла последний раз скаканули. В магазине знакомая посоветовала норд сеа 5w30 c2 в районе 5т 5л.залил где то 2 года не долеваю. А так и летом норм. И зимой примерно - 30 заводил нормально.
  В 06.01.2025 в 07:48, Yrqin сказал:
Показать
Извеняюсь за ошибки просто на работе тороплюсь
