Yrqin Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Ребят интересно кто что льёт и есть ли жер масла. Я езжу на своём пикасике с2011 года то есть с новья лил раньше только тотл 5w 30, где-то на 40000 начался небольшой жер масла.Менял я колпачки и колечки масло съемные все бестолку. Потом начал другие масла побывать заливать и я это выличил. Кому интересно пишите. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 @Yrqin ты или сразу пиши или в бан All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 13 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Сейчас лью Nord sea 5w30 c2-16 честно говоря сам не ожидал у кого масло поджерает попробуйте! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 @Yrqin из секты ойлклаба что ли? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Нет просто может кому поможет! Я лил и бордаль и мобил а это случайно посоветовали! Попробовал и все больше не доливаю сам о х*****! Есть ещё у многих проблема с дворниками вдруг перестают работать электрики приговаривают блок предохранителей под замену! А его просто нужно снять под ним высоковольтные предохранители и надо почистить контакты и все проблемы нет! Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Пардон, что не про масло. А что это такое? 6 часов назад, Yrqin сказал: высоковольтные предохранители В смысле, высоковольтные? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Вот то что под цифра 2 более мощные Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 3 минуты назад, Yrqin сказал: Вот то, что под Всё равно не понял, ладно. А про масло интересно, конечно. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 8 часов назад, Yrqin сказал: Я лил и бордаль и мобил а это случайно посоветовали! Про бордель расскажите, что за масло. Я видел только пустую канистру на помойке. Почем оно? Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 14 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 Бардаль хорошее масло ,стоит 5w30 с зольностью с2 в районе 7000 по тэстам вообще огонь. А у тебя двигатель какой.? Сейчас просто не знаешь откуда везут! Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 14 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2024 2 часа назад, Yrqin сказал: А у тебя двигатель какой.? ЕП6 . Лью обычный тотол 5в40. Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 @ситровод771 Поджерает масло? И пробег какой? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Масложор есть, пробег 80 тык, еп6 атмо, на 120 ЛС. Но не критичный, главное не забывать про подлив. И я купил китайский бугель и кольца в него,но пока не ставил. Мотор на холодную чудит. Как прогреется - норм. Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 А как чудит.? Подергивается! Ты хочешь колечки подкинуть? Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Фазокрутилка не поднимает клапана на холодную, смесь неправильная. Из-за масла и бугелей, наверное. Чудит -это подергивается и глохнет, нет мощности. Это стандартное для ЕП6. У машины первым владельцем была баба, они под капот не лазят, вот она и высадила движок масляным голоданием. Всё стандартно. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 У меня мотор еще FW, старой модификации, у него на бугелях кольца стальные, наверное протерли борозды в бугеле. Новые бугеля с тефлоновыми кольцами, моторы FS. С ними полегче. Купил бугель на озоне с тефлоновыми кольцами, лежит пока. Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 Понятно масло 5w40 не лей у нас по рекомендациям 0 в 30 но могут сальники начать сапливится поэтому лучше лить 5 на 30 и ещё зольность с3 это край лучше с2 смотри у нас дроселя как то кого нет прямой впрыск бенз. Только 95и выше . Меньше проблем будет. А с тотла слазь сейчас это говнище не имоверное. От замены до замены сколько льешь. У меня было литр. И ошибки у тебя есть? Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 18 ноября, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 PSA B71 2290 ACEA: C2-16 API: SN LL-4 Это то что нужно двигателю. И глянь что ты льешь Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 18 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2024 1 час назад, Yrqin сказал: От замены до замены сколько льешь. Я тоже наверное литр за год, по стакану за 3 месяца, или за 2. Смотря как инетенсивно езжу. 1 час назад, Yrqin сказал: И ошибки у тебя есть? Ошибки по АБС, но я еще не смотрел, раньше были проблемы с датчиком, а сейчаз хз. Надо смотреть по лексии что там. Ссылка на комментарий
aleko41 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Всем привет! Летом 2024г стал владельцем C3 Picasso с двигателем EP3C. Что лили изначально - неизвестно. Предыдущий хозяин лил ZIC X9 5W40. Я заливал по не знанию Kixx G1 API SP 5W40, потом у меня как раз к замене выдавило заглушку ГБЦ из-за избыточного давления в системе охлаждения. Сейчас залито Kixx PAO1 0W30 C3, проехал мало на нём, но в -18 двигатель заводился как летом. На следующую замену купил Rolf Ultra 5w30 A3/B4. Из того что я находил по литературе в наши двигатели можно лить от 0w30 до 5w40 по API не ниже SM. ACEA C3, A3/B4. В идеале с допусками BMW LL-01, 04 или подобными от PSA, MB. Остановился пока на корейских маслах (Kixx, Zic, S-oil) и синтекоподобных высшей линейки. Двигатель чистый, без лака и прочего. https://www.drive2.ru/l/693865505479461360/ Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января Привет вот что нужно PSA B71 2290 ACEA: C2-16 API: SN LL-4 5w 30 Не ниже. Движек у нас капризный. Я много с маслом помучился! Ссылка на комментарий
aleko41 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Надо индивидуально смотреть каждый экземпляр масла и условия эксплуатации. Зимой важна текучесть в морозы, летом, особенно в пробках если часто приходится стоять мотор на пиках своих температур работает. Кто то в день по 10-15км проезжает по городу, кто-то по трассе по 200-300км и более. Парадоксально, но зимой по трассе если наваливать, то температура ОЖ двигателя держится в районе 80-90°. У нас климат от крайнего севера до юга также очень сильно отличается. В Якутии зимой где нибудь это будут одни масла, в Сочи летом другие. Для себя сделал вывод что буду лить масла с хорошей базой и интервалом замены ~250 моточасов. Кто то вообще минералку в турбовые моторы льёт... 😶🌫️ Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января ☺️лей что хочешь я пишу из сваего опыта на ней я езжу с 2011 года у нас двигатель специфический будешь лить штото гуще забьёт каналы в движке,с высокой зольностью и плохими моющими качествами будет нагар на клапонах со всеми вытекающими. Про zic я вообще молчу хорошая промывка. Но не более. По эксплуатации я с тобой согласен полностью но это не про этот двигатель! Офицалы советовали 0w30 в сервисах, но начали теч сальники. И они резко переобулась. Так что с маслом на этих еп3, еп6 надо быть осторожней . Смотри сам. Ссылка на комментарий
aleko41 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января @Yrqin @Yrqin а вы себе до этого что лили? Из за какого масла были проблемы? Коробка автомат или механика? Как часто двигатель видит обороты 3500+ ? И интервалы замены в моточасах. Это важно. Либо в пробеге с указанием средней скорости. Ссылка на комментарий
Yrqin Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января Я лил тотл что производитель рекомендовал но там свои приколы оно есть для ситроен а в магазинах постоянно пытаются втюхать либо для форд либо кия короче смотреть надо! Дело в присадка! Где то на 40000 стало пожрать масло от замены до замены 1 литр. Попробовал мобил 1, 5w30 c2-3 масло конечно лучше но как был жор литор так и остался. Менял колпачки даже кольца масло съемные на 134000 пробега но ни каких изменений! Попробовал бардаль 5w30 c2 как бы получше но подкушевала масло. И тут как цены на масла последний раз скаканули. В магазине знакомая посоветовала норд сеа 5w30 c2 в районе 5т 5л.залил где то 2 года не долеваю. А так и летом норм. И зимой примерно - 30 заводил нормально. Только что, Yrqin сказал: Я лил тотл что производитель рекомендовал но там свои приколы оно есть для ситроен а в магазинах постоянно пытаются втюхать либо для форд либо кия короче смотреть надо! Дело в присадка! Где то на 40000 стало пожрать масло от замены до замены 1 литр. Попробовал мобил 1, 5w30 c2-3 масло конечно лучше но как был жор литор так и остался. Менял колпачки даже кольца масло съемные на 134000 пробега но ни каких изменений! Попробовал бардаль 5w30 c2 как бы получше но подкушевала масло. И тут как цены на масла последний раз скаканули. В магазине знакомая посоветовала норд сеа 5w30 c2 в районе 5т 5л.залил где то 2 года не долеваю. А так и летом норм. И зимой примерно - 30 заводил нормально. Извеняюсь за ошибки просто на работе тороплюсь aleko41 1 Ссылка на комментарий
