ruslan05 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 Всем привет. После установки б/у ГБО авто начал плохо заводится на холодную, с каждым днем хуже и хуже. Приходится поднимать оборотыдо 1,5-2 тысяч, пока не прогреется и не переключится на газ. Едет на бензине тоже тяжело, на второй скрости особенно. На 4-5 передаче как то еще терпимо. На газу работает все прекрасно, никаких проблем нет. Форсунки и дросель чистые, есть только подсос воздуха небольшой из под клапанной крышки. Сам редуктор вроде бы не травит. Из ошибок только 0170 показывает. Может кто знает в чем может быть проблема, где искать причину. Заране спасибо. Ссылка на комментарий
ситровод771 Опубликовано 13 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2024 1 час назад, ruslan05 сказал: есть только подсос воздуха небольшой из под клапанной крышки. 1 час назад, ruslan05 сказал: в чем может быть проблема, где искать причину. Подсос и есть причина. Прогревается и щель закрывается. Ссылка на комментарий
