алюминиевая клапанная крышка
Здравствуйте! Подтекает масло из под клапанной крышки. Менял прокладки несколько раз - не помогает.
Сказали крышку под замену. Есть китайские алюминиевые крышки. Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт использования такой крышки?
Стоит ли такую покупать? Правда ли, что она избавит от течи (как говорят в рекламе) или это все ерунда?
Может кто покупал китайские пластиковые крышки? Как они?
Двигатель ЕП6 атмосферник 120 л.с.
Пластиковые оригинальные крышки дороговаты. А к китайским чт-то нет доверия
Проблема китайской крышки в том что она китайская. Как правило кривая и со свой уникальной прокладкой. Т.е. замена её через какое то время может превратиться в нерешаемый квест.
Это из общих познаний в этой области. Каким то чудом возможно на ЕР6 это не так.
б/у с разбора никак?
@LDS Это всё понятно. Есть оригинальные крышки, но цена очень высокая.
С разборки можно купить по цене новой китайской, но только без прокладки, со старой мембраной и состояние может быть
такое же, как и моя старая.
@ситровод771 В сервисе сказали, что сзади есть трещинка рядом с ухом для прикручивания и еще возможно крышку повело
 из-за температуры. Поэтому двигатель сзади весь в масле. И ещё течет  сбоку, где выемка в ГБЦ и  это после замены прокладки
(второй раз за 2 года). Сказали крышку надо менять. В сервисе она стоит 22000 р. (сказали, что оригинал, но сам я не видел).
А в интернете есть и дороже, за 30 т.р. Поэтому пришла мысль попробовать китайскую, только не знаю алюминиевую или пластиковую?
Или попробовать запаять трещинку и посадить на герметик свою?
1 час назад, АШШ сказал:
В сервисе сказали,
После того, как в сервисе у меня сперли каталик я по ним не езжу.
Я бы так и сделал. Не кормя криворуких сервисменов.
