Вопросы по ручнику Berlingo B9
Урал
Всем привет, данный вопрос перепутал и оставил в другой ветке на другой кузов , тут дублирую , ситроен берлинго  в9 , не держал ручник,  вскрыл пластик кожух, правый трос вытянут - добавил сначала 2 гайки , не помогло не держит, заменил на новые троса сразу оба, правый почему то вытягивается больше при натяжении рукояти  , левый мало, после замены   толку ноль  как не было ручника так и нет, в чём может быть дело, колодки половина , диски в норме, добавлю перебрали задние суппорта , замена всех уплотнителей резинок, LYnx, делал в знакомом сервисе, сказали всё чистили , Итог; ручник работает очень слабо, рукоять  до 3 щелчка, 4  уже с усилием, машину практически не держит
Надо раз двадцать взвести рычаг, чтобы выбрать зазор колодок. Шток ручного тормоза задних суппортов должен начать толкать поршень, это червячная пара. В самом поршне ещё есть механизм самоподвода, поэтому после разборки надо выбрать его свободный ход
